датчик коленвала help машина разобрана
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
машина не заводится, самодиагностика выдает код 42 датчик коленвала, купил новый датчик от ваз 2110 на замену сняли кожух грм автослесарь не может найти датчик коленвала где он находится??? желательно с фото машина култус 1997 г 2вд мкпп
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Ответ: датчик коленвала help машина разобрана
он сквозь масляный картер ввёрнут справа, со стороны колеса.
к нему провода подходят - хорошо видно снизу.
кожух ГРМ зря снимали.
moto
26 Сентябрь 2010
Уфа
Suzuki Cultus
актуально, подскажите, а лучше покажите на схеме где находится датчик коленвала. Cultus GC21W???
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Под шкивом коленвала,справа.
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
у меня на култусе который с трамблером его там нет!!! его вообще нет он совмещен с датчиком распредвала который находится в трамблере!!!
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
в 97 году Балено(Култус) выпускались как с трамблером,так и с катушками,информации о вашей машине нет не какой,остается только догадываться ,что там за зверь такой у вас.
moto
26 Сентябрь 2010
Уфа
Suzuki Cultus
Ну точно, если смотреть со стороны колеса он как-бы за шкивом коленвала. Вот с него у меня масло фигачит, где бы схему найти как он там устроен, можеет просто там прокладка какая-нибудь? Есть он где-нибудь на схеме?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
фигачить может и из под сальника коленвала,а стекать по датчику.Если течет под датчиком,придется снимать поддон,новый слой герметика все вылечит.
moto
26 Сентябрь 2010
Уфа
Suzuki Cultus
Вот нашел схему, не похоже что через этот датчик может что-либо течь...
  • 34.7 KB Просмотры: 1,894
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
через датчик вряд ли,из под датчика возможно.
moto
26 Сентябрь 2010
Уфа
Suzuki Cultus
К сожалению сейчас не могу под машину залезть, получается этот датчик не со шкива коленвала считывает показания, а с самого колена? И воткнут он где-то между поддоном и шкивом... буду снимать, смотерть.... эх не хотелось с маслом возиться, теперь сливай-заливай :)
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Для того чтоб снять датчик,масло сливать совсем не обязательно....:D
moto
26 Сентябрь 2010
Уфа
Suzuki Cultus
тогда я не понимаю как может течь масло из под датчика если нет необходимости сливать масло для снятия этого датчика...
если масло течет из под него, значит оно есть на ним, чтоб его не было надо слить масло из ДВС, нет? :(
я по Baleno сервис мануал скачал, не могу найти этот датчик, может подскажешь где искать в этом мануале?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
для начала под машину залезьте,чтоб определить место течи.
moto
26 Сентябрь 2010
Уфа
Suzuki Cultus
так залазил же, между поддоном и шкивом воткнут датчик - он там один, вот прям из под резинки (типа чехольчик), этого датчика течет масло, прям каплями собирается... Мы предположили что это датчик положения коленвала...
вот в сервис мануале нашел этот датчик, только не могу понять где он расположен по их рисунку :(
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
масло бежит либо из под сальника коленвала,либо через прокладку поддона.
Silvercrab
7 Сентябрь 2010
С-Петербург
Baleno 1.6, 16v, универсал, 1998г механика, переднеприводная, белая
Датчик положения коленвала находится внизу и считывает данные со специальной шестерёнки на коленвалу, кот. нахлходится за нижним шкивом ремня ГРМ, в этом месте нет масла, поэтому масло течёт либо из под сальника маслянного насос,а либо поддона. То же собираюсь снимать поддон, по той же причине, но как и где стоит датчик разглядел хорошо, менял недавно ренмень ГРМ. У меня точно из под поддона течёт, причём совсем чуть, чуть.
alitvinov87
14 Апрель 2010
107
Ростов-на-Дону
Suzuki cultus 1998 седан, G15A, кузов GC21S-162017
перестала заводиться, продиагностировал - ошибка датчика коленвала, был от старого хозяина-решил поменять. начал выкручивать - и как всегда мне не везет - обломался болт.... датчик снял - торчит около 0,5 млм. от болта, что делать даже не знаю.... буду пробовать высверлить
проблема решилась слава богу с легкостью.... засверлился сверлом , потом обламал его и обратной стороной смог выкрутить на обратном ходу с помощью шуруповерта...
lunoxod
22 Январь 2011
Suzuki Cultus 2001/ G15A 1.5L / АКПП AISIN 60-40SN 4х ступка/ GC21W (рестайл)
Тротилит при резком нажатии на газ
Тротилит (трясет) двигатель при резком нажатии на газ, потом потрясет 1-2 секунды и начинает набирать обороты и тяга появляется, но проявляется только при резком нажатии.
Поможите советом куда копать.
Заранее спасибо!
p.s.
где можно проверить на комп. диагностике в г. Новосибирске
Cultus 2001 G15 1.5л
ошибка по само-диагностике 42 (датчик коленчатого вала)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Тротилит при резком нажатии на газ
Заранее спасибо!
p.s.
Ёпт! Хорошо, что не гексогенет:D
lunoxod
22 Январь 2011
)) а по существу?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Сообщения становятся все забавнее и забавнее...
Ну если выдается "ошибка по само-диагностике 42 (датчик коленчатого вала)", то логичнее всего отсюда и смотреть, не так ли? Или самодиагностика это так, для интереса, типа пусть будет, а в чем суть - буду поспрошать?
lunoxod
22 Январь 2011
тогда вопрос другой, номер датчика коленвала по каталогу какой?
33220-80G00 или 33220-63J00 или 33220-70E00
подскажите пожалуйста
lunoxod
22 Январь 2011
кузов GC21W универсал (рестайловый который уже)
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Номер кузова дали бы,и все прояснилось бы..
Х
ХулиGAN
по кузову 33220-70E00.
а так никто не будет из вас информацию про авто тянуть.
если спрашиваете максимально инфы про авто или в подпись, вот например коробка какая?
http://www.megazip.ru/ru/auto/suzuki/tech/325
