страшный вой! что это?
lexcol
6 Август 2010
Юрга
джимка 98, правый руль
Всем привет! Проблема вот в чем: При переключении автомата на вторую предачу появляется вой приличный такой. Хотя и на первой предаче есть немного, но на второй он явный при переходе на на третью он как бы становится тоньше. И еще какое то шелестение ну это я преполагаю цепь раздатки наверное. Что это может быть? Джимка 98гв автомат японец.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: страшный вой! что это?
Я бы начал с проверки состояния защит раздатки и пр. , наличие посторонних предметов под ней или около колес, палки там всякие, потом смотреть количество и качество масла везде где только можно, проверил крестовины и хвостовики и состояние всех подвесочных подшипников и уже только после этого думать что делать с раздаткой и автоматом.
lexcol
6 Август 2010
Юрга
Внешние признаки вроде отсутствуют. Все продергал прошатал хотя не пробывал еще вывешать мост и послушать чего там. Спасибо за ответ!
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Выть, гудеть и стучать может все что угодно - от веток в колесе и мочалки на кардане до ветра об СиБи антенну )
Если лень проверять колесные подшипники - обрати внимание как изменяется гул при закладывании по возможности без именения скорости продолжительных, достаточно крутых и одновременно плавных виражей - это не 100% правильно и точно, но удобно )
Если проблема в трансмиссии - то гул будет изменяться при ускорении-замедлении и спадать при переходе на постоянную скорость.
lexcol
6 Август 2010
Юрга
сегодня хорошо все посмотрел. подшипник в раздатке выход на передок и подшипник в автомате выход на рк если кто знает номера подшипников поскажите заранее спасибо
