Звук трения (как будто резины) при первом повороте руля.
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, чтобы это могло быть:
После того как завожу двигатель, собираюсь отъезжать, поварачиваю руль и слышен такой звук как будто чтото трётся обо чтото резиновое.
Симптом проявлялся всего 3 раза, утром т.е. особой жары пока нет (градусов 25-28). И проявляется только именно при первом повороте руля, дальше на протяжении всего дня такого нет, да и не каждый день это происходит.
А еще один раз за весь срок эксплуатации (3 года) при повороте руля быль какой то стук, аж в руль отдало. И он меня насторожил больше чем даже этот звук резины...
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: Звук трения (как будто резины) при первом повороте руля.
Похоже на ГУР. Бывает такое при повороте руля до упора. И жужжание и легкая вибрация на руле, но только при повооте до упора.
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Нет, звук другой.
Если ГУР и при повороте до упора, это свистит ремень, это я знаю.
А тут именно, такой неторопливый звук резины :)
