Что делать?
Вадим Нск
3 Май 2010
SUZUKI GRAND VITARA 2008г. J20 АКПП
Помогите с проблемой. Случайно оторвал экранчик парктроника от внутренней обшивки салона, и теперь он постоянно отклеиваетсяЧешу репу. уже два вида скотча поменялРыдаю! вроде приклеишь, подёргаешь, вроде держится. Через минут 10-15 смотрю, опять висит на проводеРыдаю! достало уже:( чё можно сделать? последний скотч 3М сказали самый лучший.
D
Dimanik
Ответ: Что делать?
Если у Вас действительно 3м, это хорошо. Только перед его приклеиванием обезжирьте поверхность. В автомагазнах продают специальный автомобильный обезжириватель (так и называется), мне его в свое время ребята с малярки посоветовали. Обезжириваете и клеите. Все должно держаться.
Сам таким методом клеил молдинг на двери и передатчик от сигнализации на лобовуху.
За год не то, не другое не отклеилось еще.
Вадим Нск
3 Май 2010
Ответ: Что делать?
Как обезжирить внутреннюю обшивку (потолок)? Он же ворсистый:(
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Что делать?
А зачем вы его на потолок прилепили???
Обычно его на торпедо клеют например в левом углу.
Насчет 3М - это правда самый лучший скотч, на него вешают спорт обвесы.
С ворса увас отвалится любой скотч.
Помимо обезжирить поверхности - надо еще счистить остатки предущиго скотча
D
Dimanik
Ответ: Что делать?
Ну ворсистые поверхности тоже отчищают и обезжиривают. Вот вопрос как обшивка НСГВ на это посмотрит я не знаю. Но на клея новый скотч на старую липкую поверхность он уж точно не будет держаться.
Я правильно понимаю, что экран парктроника у Вас закреплен сзади и отражается в салоном зеркале?
Может быть попробовать сделать понадежнее скотча. Например, если это позволяет парктроник, прикрутить его с внутренней стороны обшивки проложив между обшивкой и парктроником пластинку какую-нибудь?
Ну это как вариант, Вам по месту виднее. У меня нет НСГВ поэтому посоветовать не могу более подробно.Чешу репу.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Ответ: Что делать?
Тогда к экранчику приклейте лепучку от одежды и тогда получится прицепить на ворсистую поверхность.
Вадим Нск
3 Май 2010
Ответ: Что делать?
Это не я его туда приклеил, а спецы из Автомира Н-ск:thumbsdown: они мне и сигналку ставили, Шерхан Б, которую я снял. Водкой можно обезжирить? Видимых следов скотча вроде нет.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Ответ: Что делать?
Водкой можно. На ею надо дышать на поверхность. )))))
Обезжирить можно жидкостью для снятия лака. Сам пробовал, обезжиривается хорошо.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Ответ: Что делать?
Кстати надо посмотреть на чом у меня держится этот экранчик - он у мну тоже сзади на обшивке потолка рядом с задним плафоном. ;)
Вадим Нск
3 Май 2010
Ответ: Что делать?
У меня крепится вот так...
Проблемку вроде решил, край экрана приклеил к заднему краю плафона, вроде держится.:thumbsup:
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Что делать?
они что кабель под резиновый молдинг спряталиЧешу репу.
ввоьщето не очень красиво смотрится...если есть возможность, выньте нафиг это из под резинки и через пыльник на двери пустите на заднюю дверь (снять молдинги с дври надо. Я также предполагаю что кабель идет по пасс. стороне) после чего вырезав кусачками 2мм дырку в верхнем молдинге спокойно поставте его на верхний край по середине. Будет смотреться как фабричное изделие и держаться будет на ура, танком не оторвешь.
Хотя, как правильно заметили, самое простое купить папа-мама скотч для одежды и прикрепить его на нем к потолку.У меня так радар стоит уже 8 лет и не падает.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: Что делать?
Стрнанно. Во всех НСГВ которые сейчас стоят там в салоне индикатор парктроника приклеен на торпеду у лобовика, с правой стороны.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Что делать?
если черный интериор то лучшего места чем по середине торпеды около лобового стекла не предумаешь, смотрится как фабричная деталь (при условии что и дисплей черный) или на верх задней двери или на зеркало в салоне (при условии что дисплей не широкий):thumbsup:. Фотки к сожалению сделать пока не могу, тк машина в Москве.
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
suzuki jimni 2008? 1,3 л.,Штатная комплектация,лифт7см.колёса 215*75*15 МТ----ПРОДАЛ с пробегом 275 000. Сейчас Шевроле Треккер 2000 2.0 л.
Ответ: Что делать?
Две капли секундного супер клея за 3 рубля и всё ОК!!!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
