Большие обороты на XL-7
Piskunov
3 Июнь 2010
Suzuki XL-7, 2001 г, H27A, 6 цилиндровый, синий металлик, АКПП
Нижегородцы! с кем было такое.
Уже 3 месяца мучаюсь с большими оборотами. У меня XL-7. По порядку при запуске холодного двигателя обороты поднимались на 3000, в гофре была течь воздуха- исправил. на данный момент обороты постоянно поднимаются до 2000 (независимо холодный двигатель или горячий), опускаются мин через 2-3. Но самое главное когда автомат переключаешь на "D" драйв, обороты сразу падают до 600-700. Подьема больше нет. В чем может быть причина??. Умельцы говорят в проводке, а при чем тут проводка и коробка. Кто имел такую гадость, откликнитесь.
Грешу на датчик ХХ. Новый дороговат.
Надо с чего то начинать. !!!!!!!!!!!!!!!!
Куплю б/у Клапан холостого хода (18137-52D00). Или совет где на разборке есть енто.
underwood
9 Январь 2012
68
Дзержинск
Автомобиль Гранд витара 2003
ну вообще при холодном моторе повышенные обороты это нормально до 2500 при прогретом 800-1000. попробуйте для начала тросик газа почистить. Его иногда клинит. Маг\шину на диагностику загоняли? Если нет то загоните машину на стенд посмотрите работу систем.Вообще датчик ХХ должен не давать машине глохнуть . Может быть дроссельная заслонка
19 Июнь 2022
Сузуки гранд витара XL-7
Была и есть такаеже проблема поменял датчи хх стало по лучше но не норма обороты упали до1800 когда заводиш 1200 машина нагреваетса и обороты поднимаются до 1800 найдёш решение мне напиши
Машина тоже XL-7
