- 25 Июль 2010
- 126
- 6
- 0
- 62
- Езжу на ...
- Сузуки култус кресцент, 1996г., G15A, универсал GC21W,2WD
Спиральный шлейф - 90%Вечер добрый всем. Вопрос-загорелась лампочка AIR-BEG -кто что подскажет?
В народе улитка зовется, и на разборе тоже быстрее поймут.Спиральный шлейф - 90%
Под рулевым колесом стоим круглая байда (бублик) из которого выходят провода (проводка с фишкой на конце).Ремонтировал рулевую рейку-потёк г.усилитель,естественно отсоединял рулевую колонку. Но вроде нигде провода не трогал ни какие,может где ничаянно зацепил. Визуально нигде не видно оьрыва а куга залезть -без понятия. Что такое-упитка и где её искать? Под рулём есть предохранители -может там на подушки есть?
Под рулём ))))Парни!!! Для особо бесталковых----этот самый бублик находится в самой рулевой баранке?
НЕТ! Выглядит примерно как на фото, для этого надо снять сам руль и обшивку колонки, сама баранка ставиться в определенном положении чтобы в крайних положениях поворота руля оставался тот самый запас чтоб не отрывало, если крутить пальцами чувствуется когда предел, надев руль не почувствуешь 1000%.Парни!!! Для особо бесталковых----этот самый бублик находится в самой рулевой баранке?
У тя в гараже чтоли комп???Подушку снял-это главное,остальное сделаю. Благодарю за участие---ХулиGANa и CULTUSkrasnodar.
Да Это внимательно читал,спасибо! Пропаял,начал ставить,первым делом подсоединил и попробовал гудок,Браво! Ай , радости и гордости за себя-полные штаны.Собрал полностью,поставил руль,всё соединил,, AIR-BAG как горел так и горит. И где рыть дальше? Завтра буду смотреть предохранители ещё раз.
Всё :thumbsup:. Всем спасибо за помощь.Да Это внимательно читал,спасибо! Пропаял,начал ставить,первым делом подсоединил и попробовал гудок,Браво! Ай , радости и гордости за себя-полные штаны.Собрал полностью,поставил руль,всё соединил,, AIR-BAG как горел так и горит. И где рыть дальше? Завтра буду смотреть предохранители ещё раз.
