Электрика - разъем подключения магнитолы
  • Автор темы morganenok
  • Отслеживают тему 3
M
morganenok
Вопрос знатокам.
Прозванивал разъем подключения магнитолы (магнитола греется, уже однажды горел выходной каскад) и обнаружил:
1. Сопротивление между контактами земли (earth) и освещения (light) = 0 Ом
2. Между землей и +12v порядка 700 Ом
Первое теоретически лечится отключением light-провода (самый простой вариант)
Но второй пункт меня смущает. Норма ли такое небольшое сопротивление?
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: Электрика - разъем подключения магнитолы
вроде между землей и +12 должны быть мегаомы.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Думаю что выходной касакд сгорел банально из-за перегрева.
Замеренное сопротивление измерялось при включении бортового питания авто? Если да, то совершенно нормально. В противном случае надо смотреть ток при выключении зажигания с аккумулятора.
На наших машинках есть одна особенность подключения магнитолы - землю для разъёма магнитолы надо брать с земли а не со штатного разъёма. Больше неожиданностей нет.
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Вишнёвая баленка-красавица (универсал Baleno 1,6 механика, переднеприводный)
Недавно ставил магнитолу Sony (не помню модель). Пока перебирал провода по колонкам, то действительно она у меня грелась как не в себя. Я так и оставил. Думал "мож так и должно", ведь более мощная. У меня pioneer стоял.
Старая магнитола была подключена без света, но в новой свет проводком был спарен с плюсом. Я разъединять не стал.
Земля была у меня отдельно выведена. Ей я и воспользовался.
Так что у меня магнитола тоже греется нездорово при, казалось бы, правильном раскладе. Думаю на днях ещё раз загляну в неё.
P\S
Кстати, интересное явление когда-то наблюдал, когда на 6-ку ставил магнитолу несколько лет назад: колонки в интересно подключил в "противофазе" так что они друг друга гасили. В результате звук вроде есть, а мощи нет никакой. На одной колонке переключил +/- - стало офигенно.
M
morganenok
MDV Расскажешь потом, если вдруг что найдешь?
=) Интересно, какие на твоей будут результаты прозвона контактов.
Kyanzo
3 Сентябрь 2009
Odessa
Suzuki Baleno
Странно, но магнитола тоже нехило греется, я думал так и надо, у меня старенькая Альпина с маленьким вентилятором сзади.
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
О наблюдениях доложу, только про измерения не обещаю. Фишка уж больно глубоко, рука плохо пролезает
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
SUZUKI BALENO 2000 г.в., 1,6і, 4*4
себе, кстати тоже менял старенький кенвуд на пионер, тоже заметил, что греется, поставил, думал, что так и надо катаюсь с ним месяца 2, пока все ок
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Прозвон не делал. Месяцок катаюсь. Греется слегка. Значительно меньше стала, когда полярность перекинул на одной из колонок. Получалась одна другую гасила и поэтому в пустую магнитолка прогревалась ))). Сейчас чуть меньше греется и значительно лучше играет )))
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Греются они все - это нормальное явление! замерять сопротивление на входе магнитолы это не актуально (если конечно коротыш не ищещь) переключи тестор в режим амперметра и посмотри какой ток бежит при выключенной громкости. Выходные микросхемы могут сгорать от неправильного подключения + и - магнитолы, при скачке напряжения, при низкоомной нагрузке (бывают динамики: 2 Ом и 4 Ом), при плохой изоляции проводов на динамик.... чем громче звук тем сильнее быдет грется...и со временем термопаста между микросхемой и радиатором теряеет свои свойства -> перегрев микросхемы...чем выше температура микросхемы тем хуже качество звука! Установить усилитель и звук совсем станет другим !!!
это очень мало! возвожно тестер врет в этом диапозоне, что не редкость для дешевых тестеров
