Вибрация на холостых, глухой стук
XL7 2002
17 Август 2010
Жуковский
SGV XL7 2002 г.в. 2,7л,
Здравствуйте! Прошу Вашего совета, может кто слышал про такое?
История такая: После ремонта нижней части двигателя ( закоксовался, перегрелся),
- появилась вибрация на холостых (иногда достаточно сильная)
- появился глухой стук ( внутри мотора) который зависит от оборотов двигателя.
Ошибка появилась - лямбда ( была заменена, помогло на половину дня)
Вторая ошибка появилась - пропуски зажигания в первом цилиндре (замена катушки, не помогла)
На сервисе сказали, что проблемы в первом цилиндре, оттуда же и идет странный хлопающий глухой стук.
Промывку инжектора, диагностику и промывку форсунок, замену свечей произвел.
Ничего не помогает!:(
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
Suzuki Grand Vitara FT GT v6 144Hp 2.5L
Ответ: Вибрация на холостых, глухой стук
компрессию проверяли? У меня были пропуски зажигания, после выравнивания компрессии и замены свечей проблема исчезла. Касаемо стука х-з.
XL7 2002
17 Август 2010
Жуковский
Компрессию замеряли в двух независимых местах, всё в норме. Свечи стоят новые (заменили после чистки инжектора).
Ещё заметил небольшие подтеки масла в районе свечи первого цилиндра.
XL7 2002
17 Август 2010
Жуковский
В том-то и дело, что опять вскрывать мотор, тратить деньги на диагностику и последующий ремонт. Возможно проще продать машинку с уценкой.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Если глухой стук пропорционально оборотам, то шатуны/поршня.
Если стуки на перегазовках - коренные.
Просто двигатель надо было разбирать полностью . . .
XL7 2002
17 Август 2010
Жуковский
В двигателе меняли вкладыши и шлифовали коленвал. А проблемы с шатуном поршня при этом можно было не углядеть?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Это зависит от мотористов и заказчика.
Одни делают то, что скажет заказчик.
Другие делают все обмеры: и КВ, и постели, и головок, и пршней с шатунами, и состояние колец. Потом решают с заказчиком что делать.
Вы перегрели двигатель, а ремонтировали только КВ.
Трудно что-то советовать. Начинайте все снова.
XL7 2002
17 Август 2010
Жуковский
Спасибо за совет, но всё же, кольца на поршнях проверяли, всё было в порядке, да и машина дня 3- 4 ездила без стука и вибрации. Загадка какая-то.
