Тормозная система НСГВ
захадер
17 Август 2010
сочи
автомобиль
Подскажите, был свист при торможении в задних тормозных колодках, заехал в сервис, сняли барабаны, колодки впорядке, почиствили от отработки, собрали, но свист остался. Прочитал на форуме, что надо отшлифовать барабаны, так и сделал, только теперь появилось биение и стук при торможении в задних барабанах (НСГВ 2006 г.в.). Подскажите, как решить проблему и в чем причина?
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Тормозная система НСГВ
Разберите колесо сами, а не в сервисе, посмотрите по следам истирания насколько правильно установлены колодки. Колодки должны иметь равномерный износ. И второго человека в помошники, чтоб на тормоз жал - визуально оценить работу колодок.
Можно еще машину на чепики и колесо раскрутить, тогда сразу будет ясно и что за свист и как его удалить.
rfg91
3 Август 2008
СГВН 2008 г. 2.0, АКПП
Аналогичная проблема, тоже собирался тему завести и спросить советов. В поиске ответов не нашел. НСГВ 2008 г.в. 5д. пробег 30 тыс.км
Но я бы этот звук свистом не назвал - скорее отвратительный визг, очень громкий, напоминает звук при торможении отечественных автобусов типа ПАЗик.
На Феникс Моторс сказали что могут за отдельную плату почистить барабаны от пыли. Сам снял и почистил, пошлифовал барабаны наждачкой, износ колодок равномерный. Проблема не решилась.
Омерзительный визг появляется когда задние торм. колодки схватываются только чуть-чуть, или когда уже приотпускаешь педаль при торможении. Возможно влияет погода, когда жарко, может от нагрева, потому как зимой такого вообще не замечал. Напрашивается вывод - что такие вот дерьмовые оригинальные колодки. Или что другое?
Василий Михалыч
13 Август 2010
22
Тула
сузуки гранд витара 2008,2.0
у меня НСГВ 2008г. пробег 55000 ..за все время эксплуатации подобный писк слышал 2-3 раза в очень жаркую погоду...после писка снимал колесо барабан, износ колодок ровный и в барабане все норма колодки вполне еще могут пробежать прилично...больше по этому поводу не парюсь.... вывод: НСГВ (с признаками внедорожника) как и все другие машины выпущена для эксплуатации в нормальных условиях при естественном европейском климате...к сожалению в России НСГВ начинают испытывать НСГВ как настоящий внедорожник и в невыносимых для неё условиях....да и климат уже не тот как раньше и не такой как в Европе - сейчас - летом парит под 42 а зимой по 36 мороза в средней полосе, не говоря уж о том что сузуки покупают и на крайнем Севере, что уж тут говорить.. поэтому колодки нормальные да и авто в целом ничего...:D
Brig
27 Февраль 2008
377
131
Балашиха
SGVN, 3d, 2007 (ESP)
А случаем не в поворотах на асфальте визжит? :D если таки да, то это резина повизгивает
захадер
17 Август 2010
сочи
автомобиль
Спасибо за выручку! А что значит "машину на чепики и колесо раскрутить". Дело в том, что свист при торможении был первоначально, до первого вмешательства, после расточки (шлифовки) барабанов появилось биение при торможении. Снял еще раз, другой токарь проверил качество расточки на станке с прибором, сказал, что оклонение в пределах допуска. Теперь думаю на колодки, которые изношены наполовину, но, вероятно, до этого изнашивались не совсем равномерно, из-за чего после расточки появилось биение.
Cfif
30 Май 2010
98
25
нет
У мя тоже самое. Т.к. уже давно занимаюсь японотехникой то разглядывал заднюю тормозную с точки зрения человека, который повидал на своём веку не одну тормозную систему. И вот что я Вам скажу - ХЗ. Ничего не нашел такого, чтобы звучало. Однозначно, что это призвук самого материала накладок тормозных колодок. Если бы на зад шло необъятное количество нормального в ценах неоригинла то давно бы уже взял бы и сменил, а так при нормальной толщине колодок менять на новые - не резон.
vimar
7 Декабрь 2007
Киев
NSGV 2.0 МКПП JLX-E
У меня родные колодки попискивали от рождения тыс.30-35 - периодически на ТО делали профилактику - снимали напильником бортик из отработки с кромки колодки. Последние 70 тыс. писк исчез безо всякой профилактики ...
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
У меня часто такое слышно ,давно уже заби.Раза три разбирал чистил от пыли стертых колодок и в ручную раздвигал автоматический разводчик колодок(незнаю как правильно назвать) на скрине элемент #5.Его назначение заключается в том что по мере износа колодок он не дает калодкам полностью сойтись и держит зазор между барабаном и колодками.Так вот этот мехонизм забивается пыльюб,перестает нармально работать и какимто образом из-за этого возникает давольно громкий свист.За все время эксплуатации авто раз десят этот свист переходил в страшный дребезг который передовался на весь кузов.Даже както стремно парой нармальная машина а парой бричку напоминает при торможении.:D
Такаяже фигня была на моей прошлой машине SGV 2.5 1999г.в. Там конструктив точно такойже как на NEW один в один незначительные изменения может в размерах элементов.Но проблемы одинаковые.Отсюда сделал вывод что инженеры японии чето накосячили:thumbsdown:
С уважением,Александр!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
александр1979
15 Декабрь 2009
77
nsgv
ясно, а кто нибудь знает, как работают колодки от ручника на задних дисковых? там что есть дополнит. колодки для ручника? или тросик поджимает штатные колодки
desantura
12 Декабрь 2008
Здравствуйте! У меня машина 2008 г. 2.0 .Была точно такая же проблема с тормозами.В сервис не обращался,сам снял барабаны ,почистил ,но визг не прекратился.Но кто-то писал про медную смазку.Визг достал и я купил в магазине эту смазку. Думал ,что на колодки смазкой нельзя .Как же они тормозить будут,но в инструкции действительно были нарисованы тормозные колодки и написано что используется и для тормозной системы тоже.И в магазине менеджер мне сказал ,что смазка используется для тормозных колодок.Я побрызгал на колодки и всё прошло .Вот уже пол-года как ничего не визжит.Хотите попробуйте.Желаю удачи.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Правильно, чего им визжать, теперь они скользят.
rfg91
3 Август 2008
Если рассуждать чисто теоретически (потому что никогда не имел дело с медной смазкой), то возможно ее используют в тормозах в связи свысокой температурой в этих узлах (в аннотации к медной смазке пишут типа не испаряется вообще). Может в наших тормозах не совсем хорошая японская смазка подиспарилась, и теперь что-то там не до конца разводит колодки и они из-за этого повизгивают?
А насчет брызгать на колодки...не знаю...но когда то давно, еще на другой машине мастер менял мне колодки и советовал для быстрой их приработки смазать медной смазкой. Советом его я не воспользовался, колодки и так приработались, но такое было...
Так же где то читал совет смазывать этой медной смазкой колесные гайки, чтоб после зимы открутить было легче.
desantura
12 Декабрь 2008
Я ещё раз говорю .Мнение не навязываю.Но после этого я проходил Тех. Осмотр .Результат на компьютере показал отличные значения торможения всех колёс.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Уважамые.... купил тут себе колодки на замену, Феродо...
сильно расстроился отметив отсутствие в комплекте позиций 3 и 4.
Скажите, те кто менял сам... это на всех колодках так, или меня нагрели "выронив" эти рычажки с шаебочками из коробки????
rfg91
3 Август 2008
Недавно тоже менял колодки Оригинальные на Кашияму, т.к с приходом весны возобновился омерзительный свист и визг.
Так вот мастер после замены говорил, что не было в коробке шайбочек, он как то извернулся и установил старые...
Кстати Кашияма не свистит :thumbsup:
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
чОрт!!!
нет, поменять я думаю не проблема, меня беспокоит эта пружинно-фиксирующая шайба.... шо делать если ей кирдык настанет во время демонтажа, и как демонтировать что б она выжила....
или может у страха глаза велики и там усе ОК будет?
Блин, посмотрел щас выборку экзиста - там вапще теперь нет Феродо... чото я походу влетел... у оргининала считается комплектом все (по каталогу)
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Эти позиции к ручнику относятся и в комплекте с колодками не идут.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
кто сказал??? Позиция номер пять по каталогу запчастей включает в себя 5, 7, 6, 22/23
Шуршунчик
20 Сентябрь 2008
NSGV, 2007, 2.0
та же фигня со звуком....на неделе попробую либо смазку использовать, либо на крайняк колодки поменять, 93тыс. уже проходили...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Уважаемые, не ставьте Феродо - свистит дрянь такая... а шайбы есть, я их просто не заметил
и тормозят хреново, не притерлись даже за две недели
O
Optimal
Добрый день!
Что бы не создавать тему, задам тут вопрос:
43511-65J00 - это один барабан или комплект из двух?
заранее спасибо.
