Ответ: Проблемы с рычагом
Люди помогите поменял передний рычаг теперь он задевает за балку. трет и скрипит.
1 в 1 как у меня... Итог: в Воскресенье заскрипела правая.... заглянул и
Подрамник умер... навсегда.
Разборную шаровую сделали методом токарного искуства.
1 Болгаркой снимаем (аккуратно) нижнюю запресованную крышку.
2 вытряхиваем потроха
3 заказываем у токаря "надставки" ~15мм, с внутренней резьбой шагом в 1, и "ввертыш" под неё с отверстием под тавотницу..
4 В "надставке" делаем отверстия для шплинтовки.
5 заказываем у токаря вкладыши (у меня из латуни 500 руб комплект на 2 рычага).
собираем шаровую, закручиваем с силой ~90 кг. шплинтуем, шприцуем устанавливаем на мошинко... и радуемся.
denger
У меня тоже сгнила внутренняя резьба. расверлил "на 15", резьбу (полноценно) нарезать не получилось (тонкие стенки метала). заказал у токарей "ввертыш" с переходом 15 на родной болт. ввернул ввертыш (геморой полный), прихватил сваркой, обработал напильником (места сварки) с переди поставил шайбу (на 15 дыра болтает болт) приварил сваркой... все зер гуд.
ПС. В Воскресенье снимал подрамник... сорвал 2 больших болта (задний правый и передний левый). левую сторону "опустил", а правая на сорваном болту прикипела.... подскажите как это поправить без насилия...
