HELP JIMNY !
algani
18 Август 2010
Тбилиси
suzuki jimny wide 1.3 i 16v 1998
dobri den vsem,ia kupil suzuki jimny iz iaponii na auctione mashina prishlo i unevo prablemi, nadeius chto ktota pamojet.
snachama mashina ochen trudna zavilos, patom kogda iexal na daroge posle malinkinagruzki abaroti igrali naprimer iexal na 4000 abarot i sama ponijal abaroti na 3000 ili 2000 ,ili savsem vikluchaetsia, nu eto bilo prablema s dachikom raspredvala , smenil abaroti ne igraet zavoditsia no xodit strudnostiu kak xadil,
kogda najimaiu na pedal ochen trudna naberaet abaroti dogla stait na meste ili ochen ochen medlena nachinaet idti vpiriod, zadni xod toje tak, posle 1000 abarotov kogda nachinaet idti najimaiu polnostiu pedal no ochen trudna nabiraet abaroti i skorost. vpichitlenie takoe chto unevo net sila chtob idti... iexat..
ia snimu video i pokaju kak reagiruet na pedal gaz... ne znaiu chto delat snei nekto ne ponimaet chto snei. vchom prichina ne panimaiu. svechi xaroshie pereboi unevo netu, benzonasos xarasho rabotaet vazdushni filtr chisti, filtr benzina toje xaroshi,
naprimer sevodnia iexal, astanavil vikluchil mator i patom ne vkluchaetsia ,toist zavadilsia no rabotal sekundi na 2 3 max 4 tish abarot i zaglox ,vikluchilsia tak zdelal.. patom ia vikluchil iz shtekera Intake Air Temperature Sensor i bez pravlem zavadil mator.
SUZUKI JIMNY WIDE 1.3 i 16V 1998
karobka peredach avtomatika
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: HELP JIMNY !
Не знаю будет видно русский или нет.
1. Поменять воздушный фильр.
2. Посмотреть впускной трубопровод на наличие дырок. Если лень все аккуратно проверять - береш желательно не горящий спрей(опрыскиватель для цветов) и активно все обрызгиваешь на впуске на заведеном двигателе - где есть дырка двигатель чуть-чуть поменяет тон работы.
3. Разобрать дроссельную заслонку и придираясь к каждой соринке все аккуратно вычистить карб-клинером.
4. Проверить работу топливного насоса
5. Проверить работу клапана ХХ.
6. Для профилактики форсунки почистить.
Перед тем как все это пробовать - проверь надежно ли прикреплен разъем мозгов, да и все остальные разьемы и покатайся какое-то время с отключенными из разъемов кислородными датчиками - если резкие перепады настроения работы двигателя не исчезнут - по крайней мере исключиш простые вещи.
Елси не знаешь как проверить - качай
http://carservicemanuals.blogspot.com/2008/07/suzuki-jimny-sn413-service-manual.html
пароль указан на странице. Твой двигатель G13B
Самое вероятное - работа топливного насоса. В двух словах проверяется так: прямой шланг с топливопровода в банку, помошник включает стартер на определенное время по секундомеру, и потом смотрите сколько в банке бензина набежало. Норму и интервал - искать в мане. Если там нет, то можно на аналогичной, но нормально работающей машине с таким же двигателем засеч скажем секунд на 10-20 сколько набежит и сравнить со своей.
Перед тем как проводить тест - опустошите топливную рамп: шланг уже в банке, первый раз заведеш - двигатель секунду другую потроит и заглохнет.
Когда будете снимать шланг - все обложи тряпками - бензина натечет мама не горюй ) И ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Огнетушитель под рукой чтобы был.
algani
18 Август 2010
Тбилиси
Ответ: HELP JIMNY !
mi praverili vsio, pachti vse datchiki, babini, svechi, vazdushni filtr chisti , provodki svecha, metki,
esli benzonasos isporchen , ne doljen mnoga jrat da? 15 litrov biriot v gorode 100 km
gaz daiosh mashina ne idiot a polzit,shas sidel vdrugom jimny, idiot kak raketa po sravneniu maei mashini,
mator ochen naprijion tak rabotaet , kogda utram vkluchaiu mashinu smesta luchshe nachinaet dvigatsia patamuchto mator xalodni abaroti chut bolshe i mashina smesta idiot luchshe patom kogda mator gariachi i smesta najimaesh gaz ne idiot xot polni gaj najimai ne idiot nujni kakieta sekundi chtob abaroti nachili podnimatsia ,
davai ia snimu video i prishliu luchshe budet vidno kak vsio praisxodit kak mashina sebia vidiot
algani
18 Август 2010
Тбилиси
Ответ: HELP JIMNY !
иест иЩо адин веЩ , унево иест мап сенсор , в мап сенсоре заходит малинки Щланг длиа воздуха, втарои конец шланга заходит вкакоита крулглуиу Щтуки, когда снимаеЩ Щланг из мап сенсора и поставиС палец риадам Щланга ,Щланг засасивает воздух, когда
назимаиу педал газ, Щланг поцти не засасивает воздух, а на другом jimny папробовали и засасивает всио равно, наййимаеш газ или нет,
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Ответ: HELP JIMNY !
Есть ещё одна вещь, у него есть мап сенсор, в мап сенсоре заходит маленький шланг для воздуха, второй конец шланга заходит в какие-то круглые штуки, когда снимешь шланг из мап сенсора и поставишь палец рядом со шлангом, шланг засасывает воздух, когда нажимаю педаль газа, шланг почти не засасывает воздух, а на другом jimny попробовали и засасывает всё равно, нажимаешь газ или нет.
algani
18 Август 2010
Тбилиси
Ответ: HELP JIMNY !
http://www.youtube.com/watch?v=qFxO7mPWw5c
http://www.youtube.com/watch?v=s7lh0nDjDRI
http://www.youtube.com/watch?v=0wLdj8OUgL4
http://www.youtube.com/watch?v=9z_8BOVuDdI
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Ответ: HELP JIMNY !
судя по ролику 029 - кондиционер\печка включены, обороты вентилятора на полную. Да на холодном двигателе...:(
Наверное офф-топ, но что с индикацией на панели? Лампочка D-ки перегорела, или селектор на автомате недовключил? У мня бывает такое что когда недовключил, лампочка не загорается, но слышны периодические звуки (щелчки) сработки релющки с левой стороны в районе колесной арки. Лечится шевелением ручки селектора автомата.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: HELP JIMNY !
Много или мало - все равно проверить надо, я не знаю способа как по расходу в городе определить исправность топливоподачи.
Если после проверки и промывки окажется что там все быо в норме - это же прекрасно! Значит эту подсистему можно исключить и думать дальше. Хуже ей от профилактики точно не станет.
Еще можно по мануалам проверить работу ДТОЖ - он достаточно сильно влияет на кол-во оборотов. Правда он их скорее поднимает чем опускает.
И почисти уже дроссельную заслонку.
Если в моменты когда машина глючить начинает постучать непример ручкйо отвертки по клапан ХХ - менятеся что нибудь?
algani
18 Август 2010
Тбилиси
Ответ: HELP JIMNY !
1. Поменять воздушный фильр. проверил все ок
2. Посмотреть впускной трубопровод на наличие дырок. Если лень все аккуратно проверять - береш желательно не горящий спрей(опрыскиватель для цветов) и активно все обрызгиваешь на впуске на заведеном двигателе - где есть дырка двигатель чуть-чуть поменяет тон работы. <<< eto sevodnia ia sdelal, kupil karb kliner abrizgivar akitvna tam gde iset dirka dvigatel pamenial ton raboti, abaroti snizil, xatel zaglox, ia paxodu dal gaz i tak abrizgival sperim vdirku , bez gaza on zagloxnit,
3. Разобрать дроссельную заслонку и придираясь к каждой соринке все аккуратно вычистить карб-клинером. ia ne razarbal drosel no sevodnia sdelaiu i vichishu karb klinerom
4. Проверить работу топливного насоса << pravereno
5. Проверить работу клапана ХХ. <<< ne ponil chto vi nazivaite klapan XX
6. Для профилактики форсунки почистить. << poka isho ne sdelal eto
posl abrizgivanie karb klienra , kogda ia vishol na trase davil na gaz mashina paexal nemnojka bistree chem ranze no posle kakoita vremia vernulsia pachti kak bil,no nemnojka izminilos,
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: HELP JIMNY !
Чтобы нормально почистить дроссельную заслонку ее нужно обязательно снять, по другому нормально не почистить. Внутри дроссельной заслонки много полостей и каналов, в том числе канал клапана холостого хода - его тоже надо почистить, при этом сначала на заведенной машине на холостом ходу малыми дозами через трубочку прямо в канал, потом уже на снятой с машины со стороны входа и со стороны выхода этого канала. Чистить надо до тех пор пока стекающий карб-клинер не станет совсем чистым. Запросто может уйти больше одного баллона. Особое внимание ко всем без исключения полостям. Очень желательно остатками карбклинера вычистить изнутри весь трубопровод.
По поводу дырки во впуске - я имел ввиду не снимая впускного трубопровода прямо сверху его по всей его поверхности, особенно в месте где гофры идут или соединения. Смысл в том чтобы найти где лишняя дырка находится, а не побрызгать в штатную. То что двигатель меняет обороты используется только как индикатор.
После того как разберешся до конца с воздухом, переключишся на бензин, форсунки и систему зажигания. Со снятым датчиком кислорода уже пробовал кататся?
Только сейчас посмотрел ролики.
Получается когда рукой заслонку открываешь или на нейтрали - двигатель разгоняется нормально, а когда нажимаешь педальку при включенном драйве - машина разгоняется плохо. Может быть это не с двигателем пробелмы - а с автоматом?
У кого автомат подскажите - реально двигатель загнать в красную зону на драйве уперевшись бампером в стену или гидротрансформатор не позволит этого сделать и стрелка тахометра застрянет на 3 тыщах?
algani
18 Август 2010
Тбилиси
Ответ: HELP JIMNY !
ia pachenil mashinu
problema bilo v provode,
v shtekere at datchika raspredvala zaxodit 3 kabel adin iz vnix vnutri bil pavrejdion a snaruje bilo vidno chto net nekakix prablem, vchera sluchaina sxvatil ruku i etot kabel astalos umenai vrukax :D pachenili i mashina xodit kak raketa! vixodit chto dachik raspredvala rabotal na 2 kabel , i dahcik raspredvala ne shital krutiashi moment raspredvala pravilna, ne rabotal xarasho , vot vetom bilo delo, takaia elementarnaia prablema bila, a ia ves mashinu razabral i sabral i negde nekakix prablem ne bilo , suma sxadil mashina ne xodit i paxodu prablem unevo netu ne gde ... :) spasiba za vnimanie ;)
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: HELP JIMNY !
Отлично - поздравляю! )
algani
18 Август 2010
Тбилиси
Ответ: HELP JIMNY !
spasibo! )) skora pakaju geroistva etova jimny v offroad ;)
saberaius sdelat at nevo monstra )
