Перекос передних стекол
Ferfella
11 Август 2010
пока в планах
Приветствую!
Витара 5 дверей, при подъеме/опускании передних стекол их как бы перекашивает - что может быть? Снимал обшивки дверей, смотрел уши внизу стекол за которые они крепяться к трапеции стеклоподъемника - целы, у самого стекло подъемника люфт совсем никакой, вприделах 2мм, крепежные болты затянуты. Советовали сменить направляющие резинки, но что то кажется мне что дело не в них.
Может у кого-то была подобная проблема? Ездить конечно можно, но на нервы давит.
П.С. Резинки смазывал силиконовой смазкой - непомогло :thumbsdown:
zaz
26 Март 2010
90
Vitara, 89, 1,6 mono, коротыш
Ответ: Перекос передних стекол
та же проблема, только на 3-х дверки. Сражался я со стеклами но так и не победил. Грешил на то что на 3-х дверках стекла очень большие, оказывается и на 5 такая же беда.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Вот те "уши внизу стекол за которые они крепяться к трапеции стеклоподъемника", которые целы - приклеены ли они к стеклу как следует ??? Они там вроде на сырой резине должны быть в пластиковом зажиме
Ferfella
11 Август 2010
пока в планах
По памяти были целы, со вскрытой обшивкой кажется что весь перекос все таки из за направляющих резинок.... В выходные займусь этим вопросм поплотнее...
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
такая же проблема... а стекло водителя иной раз до конца не закрывается - остается маленькая щель.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Рукой выравниваю. Не до понтов, с кузвом надо чет делать - сгнил зараза.
Аяврик
4 Апрель 2010
Сузуки Сайдкик,1992 г.в., D16M, 8 клап. серый
Такая же беда водительского стекла. Но знающие люди подсказали, что в механизме подъемника есть какая-то пластмассовая хрень, которая сломалась и из-за этого перекашивает стекло. Давно ищу эту деталь, но пока помогаю стеклу рукой.:(
remon59
29 Август 2010
Пермь
Tracker 2.5 V6 АКПП? 4WD. 2001г.в.
Стекло ходит в металлических пазах, в пазах в свою очередь резинки, так вот стенка этой резинки порвалась и при подъеме стекла оно туда в это место обрыва резинки заползает, меняй резинку или отреж порваную часть, но в данном случае стекло будет трястись в спущенном состоянии.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Глянул книжку, а там есть про перекос - там 2 регулировочных болта сверху и снизу, настраиваются так, чтобы стекло шло без перекоса.
Ferfella
11 Август 2010
пока в планах
Надеюсь сегодня полезу ставить замок, заоодно посмотрю и зафоткаю что у меня и как.
А что за книжка? Издательство Легион?
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Сузуки Гранд Витара 2,4 л 2011 г
Приветствую!
Была такая шняга когда только купил пятилетку. Смазывал смазкой силиконовой, на сервисе что то делали-не помню уже. Приговор был-новые стеклоподъемники, эти ремонту не подлежат. В наличие были всего за 1000 долл за пару:D Прислали из америки-обошлось в 5 раз дешевле. И вот уже три года как проблем нет.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да, можно и скачать (46 Мб) http://www.polyostroff.ru/forum/viewtopic.php?t=92. Так понял, что положение направляющей болтами настраивается. Два болта сверху и два снизу.
Ferfella
11 Август 2010
пока в планах
Спасибо, уже качнул. Как погода в Москве отпустит (сначала жара, теперь дождь и прохладно) сразу полезу ковыряться.
