Переключение на нейтралку без педалей
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
Ситуация:
скорость- 60, через 200 метров - красный светофор, лето, сухой асфальт, хорошая дорога, машин вокруг нет, включена скорость например 4-тая.
Можно ли сбросить ручку переключения скоростей в нейтралку не нажимая на педаль сцепления? Вопрос насколько это безопасно коробке передач? Насколько меньше стирается/ломается сцепление? Правильно это или нет? И что там вообще происходит вредного?
Х
ХулиGAN
Ответ: Переключение на нейтралку без педалей
ничего не будет, даже в какой то степени для синхронизаторов помощь, так мне по крайней мере ответили когда я механику такой же вопрос задал.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Я раньше тоже на парковке включал 1ю передачу без нажатия на сцепление. Но все изменилось когда я сел за рабочий опель. Водитель вышел, я сидел справа. Смотрю: а он передачу не включил. Ну и я сидя справа и переключил на 1ю.. В итоге, когда машину завели, оказалось что пропала 1 и 2 передача, остались ток 3,4,5 и задняя. Еле до сервиса доехали..
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Так а что произошло?
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Знаю только что перебирали всю коробку, подробностей увы нет. Но случай был%(
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Suzuki Baleno 99г. 1,6i, 4WD
Смотря в каком положении находятся шестерни
Если в натянутом значит будут проблемы
Зусуки Балено 1999г 4WD G16B универсал
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Марку опеля и тип мотора не помните? Не дизельная Астра G?
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Опель каблучек был. Типа Берлинго. Вроде дизельный.
Valek
17 Февраль 2011
Suzuki baleno(EG) sedan/ 2000г/ 1.3i 16V/ 86л.с.
я например почти всегда включаю на нейтраль без сцепления если не в натяг конечно, газ отпустил и в этот момент снимаеш , особено при переключениях на разгоне, снимаю с передачи без сцепления, нажимаю сцепление и включаю передачу. только это както происходит почти одновременно доже сформулировать не получается
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
Я в точности до микрограмма также поступаю: на нейтралку без педали спепления (если легко соскакивает), если не идет - то с педалью. А включать всегда с педалькой. Я плохо предтавляю, почему описанный Opel убился не сразу, а постепенно. С нейтралки на первую без педали это наверно трудновато для техники.
