Проблема с тормозами
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
При резком торможении очень большое усилие на педали. Если нажать мощно, но не очень резко - следует мощное замедление. Если же топнуть по педали быстро и сильно - она как каменная, реакции тоже никакой.
Есть мысль, что большое расстояние от колодок до диска/барабана. Передние колодки новые, сточиться не могли успеть, до установки проблема была. Задние смотрел, даже подкрутил барашки, там тоже еще работать и работать.
Если несколько раз нажать на педаль, то мощный топ получает резвый отклик. Может, дело в абс?
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Ответ: Проблема с тормозами
Груша - эхто что? Мембрана усилителя?
Да. На паджерках частенько бывает... умирает и периодически не работает Груша, то педалька колом, то проваливается, и издает звук "БЖИНННЬЬЬ"
Тогда нужно менять усилитель тормозов aka "Груша"
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Проверяется так - нжать на педаль до упора на заглушенном моторе и завести мотор. Педаль дожна пойти дальше. не пошла - груша кирдык
