Интересное поведение раздатки
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Прикупил себе раздатку от 2л машины, дома, крутя ее по всякому, заметил интересную особенность: Если покрутить входной вал, крутится выходной на задний мост, на передний стоит.
Что это?
Мертвая раздатка?
Незапитанный мотор выбирает хитрое положение только с задним приводом (интересно было бы сделать его доступным, эдакий SuperSelect, как на паджериках))
Мотор стоит в промежуточном положении?
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
Ответ: Интересное поведение раздатки
а если крутить входной и держать выходной на задние колеса?
dimc
7 Июль 2007
412
если вал вперед неподвижен, то выходной должен крутиться вдвое быстрее (дифференциал работает).
если будешь держать выход назад, должен передний крутиться. тож вдвое быстрее входа.
мотор сам выбрать ничего не может, как обесточили так и стоит.
судя по мануалу вариант с приводом только назад нереализуем.
там две вилки с приводом от одного эксцентрика(двухдорожечного).
-передняя вилка только выбирает между прямой/нейтралью/пониженой
-задняя вилка блокирует межосевой диф соединяя выход вперед и вал идущий назад.
вращать входным валом задний с той же скоростью можно только если коробка в нейтрали и скажем заклинил подшипник игольчатый между первичным валом и выходом назад:). ну или если диф блокирован а цепи привода вперед в раздатке нет:)
пс. все умозрительно глядя на схемку в мануале.
