попадает вода после дождя
АМИР
13 Май 2010
к1500
в моторный отсек,конкретно собирается в поддоне акумулятора,и в окрестн,это у вех так или стоки забилсь,если да то где они находятся,спасибо
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: попадает вода после дождя
Так у всех, задетает с боков через щель между капотом и крылом. Немного помогает уплотнитель по периметру моторного отсека.
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
меня больше напрягает попадание воды через заднюю дверь. С этим ничего, пока, сделать не смог.
VICTORIOUS
26 Декабрь 2006
Alma-Ata
есть такая засада. возможно ли сменить уплотнитель? ели да, то какие есть варианты?
artist
5 Январь 2008
575
я менял уплотнитель, ставил от нашемарки - результата нет
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
электропровод положить внутрь родного уплотнителя и обратно на место. итого: резина отогвигается на расстояние сечения провода и появляется нужная герметичность. мне данное лекарство понравилось своей простотой-так и езжу до сих пор:)
artist
5 Январь 2008
575
Эх, черт... а ведь идея! Молодец!:thumbsup:
petroskoi
27 Ноябрь 2009
Петрозаводск
Sidekick 1993. 1,6, МКПП 16кл. был....
Chevrolet Tracker 1999. 2,0 АКПП
тоже долго голову ломал - как с этой дверью, а точнее с "дождём в багажнике" справиться. уплотнители всякие колхозил... как-то раззлился и снял нафик дверь и замок. Потом заново на место поставил и подрегулировал малость - теперь красота - ни капельки и дверь плотно "утопилась" в пазы.
VICTORIOUS
26 Декабрь 2006
Alma-Ata
:thumbsup:
вот здорово, я собирался силиконом набивать. а теперь не буду! спасибищеее!
