Ресивер
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
Jimny(японец).97гв.кузов-jb33w.двиг-G13B.AKПП.раздатка-рычаг,колесо 29"
Какой обьем ресивера достаточен ( и какое давление в нем необходимо создать ) для того, чтобы посадить на обод (забортировать) 32-ю покрышку?
Большую запаску возить с собой неохота, все необходимое для ремонта резины и разбора колеса имеется. Хочу уйти от метода заливания-поджигания бензина с имитацией танцев народностей крайнего севера.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Ресивер
Я вот как раз думал использовать для этого запаску, надуваешь сильнее и с помощью шланга можно попробовать забортовать колесо.
g r e e n
655
Ответ: Ресивер
Можно вообще без ресивера. Берешь стропленту грузовую, которой крепят грузы, такая с утяжкой. Оборачиваешь ленту вокруг покрышки вдоль протектора, затягиваешь, покрышку распирает в стороны и она как бы сама начинает садиться на хампы. Потом просто качаешь компрессором. Ну наверное обычным китайским совмещенным с пылесосом не получится, но любым нормальным должно.
Реакции: 7 человек
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Ответ: Ресивер
Как раз вчера Гранд_чероки на ДЖипфесте пытался это сделать с 35-м Симексом. И совершенно безуспешно. В месте рычага стяжки Симекс просто прогнулся вовнутрь, нифига на хампы не сев. Нет уж, нафиг.
Самое надежное дело - бензин, с водой которой всегда внутри слетевшей покрышки достаточно, не мешается, и испаряется быстро, особенно летом.
А уж если ставить ресивер - наилучшее решение 5-л огнетушитель. Давление 10 атм выдержит. У кого машина боевая и сняты боковые пластиковые поручни - туда над колесной аркой баллону самое место.
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
Ответ: Ресивер
т.е. 5 литров объем достаточный, а если 3 литра?
2,123
Ответ: Ресивер
фигня все это....
для бортировки в грузовых шиномонтажах пользуются переносной "пушкой" - ресивер от камаза, шаровый кран 1 дюйм и раструб
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Ответ: Ресивер
Костик, ну если для забортовки хватает 50 гр бенза, к-рый при сгорании даёт ну максимум 50 л при давлении 1,5-2 кгс - то грузовой ресивер на Джима точно не нужен! :D
g r e e n
655
Ответ: Ресивер
если пытались посадить 35й симекс на 9" и больше дюймовый диск, то совсем не удивительно, это даже не в каждой шиномонтажке сообразят как сделать :)
сам в свое время прошел это когда напяливал 31х10.5 симекс на 8" КРАМЗ. в двух местах пробовали, нихрена не вышло, в третьей взрывным способом забортировали 3 колеса и просто из спортивного интереса обычным 4ое. все зависит от ширины диска, ну и от квалификации шиномонтажника, на граничных ширинах диска ;)
кстати на семидюймовый диск, тот же самый симекс садится сам, можно ленту даже не использовать, достаточно поджать с 4х сторон и качать компрессором.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Ответ: Ресивер
Диск был сильно похож на 8", сам такие присматривал 3 года назад для своего Джима. Не знал тогда, что стану задумываться о 35-х катках, поэтому ограничился тогда 6"-выми! :D
g r e e n
655
Ответ: Ресивер
я тут прикинул, получается, чтобы с помощью ресивера надуть колесо сразу с 0 до скажем до 1.6 кг, надо ресивер объемом всего ничего 8.7 л примерно, при условии, что в ресивере будет 10 кг.
в общем ставь 10 л, будет нормально :)
зы. колесо для расчетов взял 235х85х16, это как раз почти 32.
g r e e n
655
Ответ: Ресивер
нет, надо больше ресивер... ведь часть воздуха будет убегать при забортировании... ставь 20 л, точно хватит! ;)
2,123
