правый сальник
molly
24 Август 2010
Дмитров
Suzuki Ignis
купил мне папа игниса..и столкнулись с проблемой - течет правый сальник коробки передач, в добак при замене, надо будет и масло в коробке поменять...кто с таким сталкивался и какое лучше масло залить?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ответ: правый сальник
Масло тип GL-4, 75W90, лучше полную синтетику. Можно GL4-GL-5 80W90 синтетику Motul.
Объем на двс М13А 2,2 л. Налить 1, 9 (больше не войдет).после обкатки-долить
KDV1970
20 Июль 2008
Электросталь
Suzuki Ignis 02
№ правого сальника привода 09283-40028. Масло менял сам. Заливал Mobil 75W90 чисто синтетику, цена около 600 руб. за литр. В пробках мелкие отверстия, поэтому откручивать хорошим ключом и очень аккуратно (я сорвал шлицы и открутить заливную пробку не смог, теперь нужно приваривать к пробке арматурину и откручивать за неё, с последующей заменой пробки на новую, естественно). Выход есть: можно залить масло через воздушный патрубок используя воронку с тонким горлышком, объём 2,2л. Сливную пробку лучше поставить на герметик.
