Дребезжание в передней панели
Belazpobeda
14 Март 2010
сибирский федеральный округ
Vitara,2008,2,4
У меня СГВ 2008г.в. На малых оборотах, когда в натяг, в передней панели какое-то дребезжание появляется, причину которого ни я , ни автомастер найти не смогли. Если у кого-то такое же было, подскажите пожалуйста как это вылечить и что это такое.
pashaer
24 Май 2010
Автомобиль
Ответ: Дребезжание в передней панели
Может конечно я ошибаюсь... недавно было такое же дребезжание, грешил на стекло, сопла обдува, панель и.т.д . НО, к удивлению обнаружил, что это дребезжит подлокотник справа «бардачок».
Belazpobeda
14 Март 2010
Vitara,2008,2,4
У меня явно где-то впереди. Звук какой-то нарастающий, как будто что-то не совсем плотно прилегает, и только когда движешься медленно, какая-то вибрация. А на скорости этого дребезжания нет. Мастер, которому доверяю, просмотрел всю панель, но ничего не смог найти. Звук этот не громкий, но его присутствие раздражает.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
У себя, когда снимал "бардачок" для замены фильтра салона, случайно обнаружил немного подвыкрутившийся саморез. Как оказалось, он и доставал меня последнее время.
Еще на форуме проскакивало сообщение об открутившемся креплении подушки безопасноси пассажира. Тоже был дребезг.
Удачи на дорогах нашей страны.
Belazpobeda
14 Март 2010
Vitara,2008,2,4
Спасибо, может быть действительно с подушкой безопасности- это уже ближе.
Kolinalena
8 Ноябрь 2009
Сибирь
Сузуки гранд витара, 2008г, 2,0 мкп
А я вот обнаружила наконец то одного сверчка - крышечка от зеркала дребезжит на водительском козырьке, пока салфетку подложила...
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
У меня дребезжал плохо закрепленный разъем. Для исправления пришлось снимать магнитолу и основательно поковыряться
504
23 Март 2008
Неделю назад подкручивал крепление подушки пассажира, болт чуть не вываливался. Все прошло.
ropes
1 Июнь 2010
Сибирь
Grand Vitara 5d ZJP
подскажите - на какой подушке и где?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Подушка безопасности переднего пассажира.
Снимаешь бардачок и смотришь в ту дырку вверх. Там подушка крепится на двух винтах. Винты нередко откручиваются.
adam kozlevich
12 Август 2010
Grand Vitara
У меня дребезжала сама приборная панель, снял декоративную пластмаску с "колодцами" проложил, проклеил все прошло
ytimokhin
6 Сентябрь 2010
72
Suzuki Grand Vitara, 2008, 2.4
А как сняли!? Фотки можно!?
adam kozlevich
12 Август 2010
Grand Vitara
Фотки не делал, но там все просто. В верхней части отвернул два шурупа, потом аккуратно потянул на себя, отщелкнулись два пистона. Все, панелька в руках, вынул в левую сторону. У меня болталась правая верхняя часть приборного щитка.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Чо за шурупы?
adam kozlevich
12 Август 2010
Grand Vitara
dmdenis7
20 Июль 2010
Тверь
Suzuki Grand Vitara 2.0 МКПП 2008
А если не секрет чем проклеивали?
adam kozlevich
12 Август 2010
Grand Vitara
Нашел на авторынке материал для проклейки деталей салона при устройстве виброизоляции.
niggiu
30 Май 2008
368
Очень долго доставал дребезг идущий ,казалось, отовсюду. Нашел совершенно случайно . Не поверите- дребезжал ручник ,басовито с металлическими нотками и особенный калорит звучания на высоких тонах добавляла кнопка этого же ручника. :hilarious:
