Замена акустики!
Dorian
26 Август 2010
Ростов-на-Дону
Grand Vitara 2008 2.4
Есть такая проблема штатная музыка просто ужасна, можно ли это исправить заменой толькло динамиков или надо менять вместе с магнитолой?
kolotun
23 Июнь 2008
Кемеровская область
Suzuki Wagon r solio 2002г. правый руль MA64S 1.0 K10A
Ответ: Замена акустики!
родные динамики точно никакие. с нормальными звук становится сочнее, но - у них посадочный размер больше ( глубина ) и в родное гнездо не встают. магнитолу можно и не менять,просто поставить усилитель( если устраивает то, что она умеет делать) . моя воспроизводила только диски (CD) и минидиски(MD ) и то и другое - не айс, хотя FM модулятор немного спас, но звук (((
в общем в итоге поставил DVD ресивер. штатное усиление 50 Вт на канал ( всего 2 пары фронт и тыл ), сделал заднюю полку и поставил динамики. передние оставил штатные. картинка улучшилась...
но перед надо менять точно! а можно попробовать сабом чуть выровнять картинку...
в общем штатные динамики только как дополнение в лучшем случае....
fclass
25 Ноябрь 2010
мск
S GV; 2.7-2001; АКПП;
на следующей неделе хочу поменять штатную на Alpine CDE-W203Ri
(подходит под запросы и бюджет; судя по отзывам, даже со штатными динамиками должна звучать лучше чем заводская)
динамики докуплю и поставлю как время будет.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Спереди в дверях Sony X-Ploid - говно! (у Sony только головы качественные с 24 бит ЦАПом)
Сзади в полке Pioneer - TS - А6902i отличные по качеству и звучанию
Башка Mystery - mcd 664 mpu - говно (слабый предусилитель, русские тэги не читает, за то читает флехи 3-х форматов)
