Стук впереди слева
MichaelSV
24 Октябрь 2009
25
Сузуки Балено, 1999, 1,6 л, 4WD
Заранее извиняюсь - поиск юзал, но "многовариантность" проблемы и путей решения вводит в ступор :(
Суть моей проблемы:
С полмесяца назад, на скорости 7 км/ч (мощёная при царизме дорога в деревне) делал левый поворот под 90 градусов. Раздался резкий и громкий стук в р-не левого переднего колеса. Подумал, что вылетел булыжник и громыхнул по кузову.
Но, на второй день начались какие-то поскрипывания, а затем и стук при разгоне в момент переключения скоростей и при резком торможении. Т.е., при "нагружении-разгружении". Также стукает при перекладке руля влево на небольших соростях.
Сегодня два часа провёл на диагностике - рычаги стоят у меня новые, т.е. шаровые и сайленты в порядке, тяги и всё остальное доступное при осмотре подвески тоже в полном порядке. Пробовали подтягивать все возможные крепления - безрезультатно...Не-не-не Короче, "диагносты" ничего толком сказать не смогли: типа, может подушки двигателя фиговастые или с приводами что-то.
Соплеменники, может что-то подскажете? Заранее, большое спасибо.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Стук впереди слева
Выверни на полню руль влево и дай газу - ежели затарахтит значти граната, ежели нет значит граната в норме. Остается шаровая.... Рычаги оригинал? Есле нет, то шаровая....
MichaelSV
24 Октябрь 2009
25
Да нет тарахтения. Есть стук. Одноразовый. Даже не знаю с чем сравнить... Ну, как если бы в тяге сайлент отсутствовал и металл о металл стукался при провороте.
Шаровые, я писал, в порядке полном.
pohlebaev
28 Март 2009
96
Орехово-Зуево
Suzuki Baleno универсал (EG) 1.6 i 16V 4WD 1999 г.в.
а ТЫ ПРОДИАГНОСТИРУЙ ПОДРАМНИК НА ПРЕДМЕТ ТРЕЩИНЫ ИЛИ ГНИЛИ!
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Болт на шаровой проверить надо на предмет износа и затяжки.Также желательно посмотреть на верхний опорный подшипник ,левой передней стойки
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
не обязательно....где тонко там и рвется
просто автор указал левую сторону.
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
култус кресцент вагон 96
у меня такое было, правда на ваз - 14, ступичный подшипник оказался по внешнему диаметру меньше и "играл" при повороте, именно разовые щелчки , а потом опять гуд.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Аналогичная ситуация, сдох опорный подшипник стойки. Диагностировать достаточно просто.
Открываем капот, начинаем раскачивать машину, а пальцы кладем на место где находится подшипник. Если он плохой то ходит ходуном. У меня по крайней мере так. Второй нормальный вроде, но тоже имеется ход у него. У себя буду менять сразу два что б не думалось.
R
regten
Один в один показания: у меня стучал болт крепления переднего салентблока рычага, тот который крепит рычаг спереди.Так же ездил на сервайс, тоже стоят новые рычаги, тоже грешил на неоригинал...Сам скинул колесо и засунул монтажку между подрамником и рычагом и услышал стук. Протяжка помогла не надолго :( ...следущей протяжкой он был сорван Рыдаю!...Видимо резьба в подрамнике устала :D, или у меня дури хватило ;)... Новая резьба на 14 + болт от Камаза + фиксатор резьбы (для верности)= ноу проблем Браво!
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
susuki cultus wagon 1999г двигатель g15a кузов gc21w
скажи а ты в рычагах вставку не высверливал ? где сайленблок в рычаге, можешь по точнее написать как замутил, какой шаг резьбы ?
NTM
11 Февраль 2011
Suzuki
где саленблок в рычеге
сдается мне что вам как Радику54321, надо создать тему отдельную.
p.s. что то видимо у вас с клавиатурой да? какой то косяк с буквами
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Радика 54321 не трогай, это наша местная достопримечательность:hilarious:
NTM
11 Февраль 2011
Suzuki
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
АлексейОмск, Я просто по вопросу аналогию провел.
именно там где и у тебя с переди на рычаге, где он к балке крепиться, а какой шак резьбы ?
R
regten
корищ скажи а ты в рычеах вставку не высверливал ? где саленблок в рычеге, можешь по точьнее написать как замутил, какой шак резьбы ?
Вставка ( втулка ) в переднем сайлентблоке выполнена из довольно толстого металла , внутренний диаметр 12 мм, толщина миллиметра 3, брал сверло 12,5 затем 13,5... на 14 не нашел в магазине :thumbsdown:... придумал ( вспомнил как каналы в башке на ТАЗу расширял) - штифт с располовиненым концом, на него наждачку плотненько и вперед... извращение? да! 15 минут и новый болт плотно входит.
Новая резьба. Бояться не надо, в подрамнике стоит приварная гайка 5 мм, мяса предостаточно.Просверлил сверлом нужного диаметра ( уже не помню какого диаметра, инет в помощь :thumbsup:), прошел первым метчиком( шел тяжело, здесь спешка противопоказана!), потом вторым . Все собрал, болт на фиксатор резьбы.
Метчика было два ( два номера), шли в комплекте, 14*1,5 (точно помню -Китай! 1,5 - это шаг резьбы), болт брал на 90 мм от чего-то от Камаза( рекомендую обращать внимание на цифры на шляпке болта, дабы не поставить сыромятину) , соответственно с шагом резьбы 1,5.
Все разжевал вроде, главное не торопитесь :thumbsup:
ased-a
18 Январь 2009
беларусь
cузуки балено 1996 1.6 GLX
что-то стучит
всем здравствуйте!
Не так давно появился непонятный стук спереди особенно он проявляется при движении на небольшой скорости даже когда почти ям нет, бывает при повороте руля когда трогаешься, и почему-то отдает в педаль сцепления. балено у меня почти уже 5 лет все болячки которые есть я знаю, всю подвеску пересмотрел, ничего понять не могу. нужен совет .Чешу репу.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: что-то стучит
А что тут можно посоветовать - по кругу: сайлент (задний) рычага, стойка стабилизатора, опорный подшипник, направляющие суппорта, шаровая, пружина (сама, чашка, резинка, отбойник), стойка. Все крепления (на предмет затяжки). Собственно, сам подрамник.
