Нужен совет и помощь
Василий Михалыч
13 Август 2010
22
Тула
сузуки гранд витара 2008,2.0
1) видел как то у одного чела самопальное устройство- типа противоугонка, смысл в следующем....какой то провод выведен в салон ..на него поставлен тумблер вкл/выкл в потайном месте...при положении выкл все лампочки светятся..даже стартер работает а завестись авто не может, а при положении ВКЛ сразу авто заводится...вот такая вот безпантовая штука но весьма полезная....посоветуйте (только те кто шарит в электрике) какой провод нужно разъединить и подключить к тумблеру или любой кнопке чтобы получить данный эффект???? заранее спасибо
2) подскажите плиз оригинальный код детали: резиновые втулки стабилизатора//// НСГВ МКПП , 2.0, 2008г выпуска... заранее спасибо
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Ответ: Нужен совет и помощь
42412-78K00 - оригинал
48815-60150 - toyota
9-01-1037 - полиуретан "точка опоры"
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Вариантов море. Датчик коленвала. Общий провод питания катушек. Провод бензонасоса. Провод форсунок через резистор. Дополнитеный клапан топливной магистрали. Далее везде)
