отключается насос
гусь
11 Июнь 2010
Grand Vitara 2.5 2000
Началось с того что мигала лампа 4ВД,прочистил насос,при первом включении индикатор загорелся,а через 15 секунд погас. Насос включается на 10 секунд и останавливается,сам,даже если сняты все шланги.
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Ответ: отключается насос
Шеф, это бензонасос или? Если бензо - вот подойдет от нашемарок, не помню от какой...
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
насос отключается с полностью снятыми шлангами,т.е. не создав давления.Надо знать что с ним делать
Если в течение 7-8 секунд насос не создает давление необходимое для датчика который отключает его по давлению, мозг понимает что где-то утечка воздуха и просто его отключает. Сними шланг, с моста воткни в него заглушку, и включи 4wd увидишь что лампа загорится и насос остановится по давлению, если нет смотри воздушную магистраль до самого насоса, если да утечка в мембране.
гусь
11 Июнь 2010
Установил заглушку,насос включается,индикатор 4WD горит 15-20 секунд. После этого гаснет,насос при этом стоит. И включается только после повторного включения. Где неисправность:насос или мозги?
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Тогда надо циплять манометр к насосу и смотреть давление, может через сам насос падать, если так разбираемся с насосам, если давление стоит то теоретически мост должен быть включен, но так как лампа тухнет скорее всего что оно где-то быстро уходит.
гусь
11 Июнь 2010
но почему насос не включается для подкачки давления после его падения?
Добавлено через 53 секунды
но почему насос не включается для подкачки давления после его падения?[/QUOTE]
malysh
9 Май 2009
Russia
SGV 2003 2.0
Для проверки исправности насоса попробуйте сделать так: отсоедините выходной шланг и электрический разьем насоса. Подайте питание (можно от любого источника 12 вольт) на красный (+) и черный (-) провод. Насос должен качать непрерывно. Если закрыть пальцем выходной штуцер, то насос остановится встроенным датчиком давления. Как только откроете отверстие штуцера, насос опять начнет качать.
Если насос исправен, тогда уже смотрите магистральные трубки, мембрану.
