Избитая тема.. Гул трансмиссии.
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
на передачах 3-4-5, в районе 3к оборотов начитает что-то гудеть. Звук идет из центра, скорее всего - не мосты. Гудит только под газом, как только снимаешь ногу с педали - тихо. до 3к и после 3800 - звука нет. В последнее время стал прогрессировать, прямо ощущаю, как кузов дрожит.
Масло в раздатке годовалое(15-20тыс км), скоро под замену, масло в коробке свежее.
Что это может быть?
Vanchester
20 Май 2010
284
Grand Vitara New 2,4 автомат
Ответ: Избитая тема.. Гул трансмиссии.
Поменяй масло в раздатке на Mobilube Syn LS 75W-90. У большинтва гул проходит.
GT2
11 Август 2009
367
Что это может быть?
какой-то подшипник в РК разрушается
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Вот и вопрос, что это за подшипник... Можно ли это продиагностировать, не гоняя машину на сервис?
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
как это, через и-нет? Не-не-не
в любом случае или в сервис или к спецу по витарам
GT2
11 Август 2009
367
Нельзя. Вскрытие покажет, и согласен - затягивать нельзя. 10-долларовый подшипник может натворить бед на ...Баксы-бакс
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Блин а у меня както наоборот на скоростях 90 и выше когда бросаеш газ появляется тоже гул откудато из центра под селектором передачЧешу репу.
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 . 4AT . 2007гв
Было у меня такое дело вскрытие раздатки показало на неисправность игольчатого подшипника :whistling: Инженер по гарантии сказал ,что это избитая тема
