Замена Лампочки у селектора АКПП
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Добрый День Всем!! Подскажите как поменять лампочку у селектора АКПП, а то лето было светло как то не замечал что не горит лампочка, а тут темнеть раньше стало и заменил что у селектора не подсвечиваются положения рычага!! А Вот по незнанию не хочеться поцарапать пластиковую серебреную накладку!! КАк же быть??Чешу репу.
5,203
Ответ: Замена Лампочки у селектора АКПП
Сними крышку центральной консоли, той, что над ручником идет с кнопками подогрева сидух, там увидишь (если память не изменяет) винтики. Открутишь их и еще сбоков в ногах водителя и пассажира пару винтиков, и сможешь поднять саму консоль кулисы, начиная спередка - появится доступ к лампочке. Может можно и проще, но что-то на ночь глядя на память не вспомнить и не сообразить, надо посмотреть... Возможно придется открутить и приподнять ручку селектора кулисы - спереди пара винтиков под шестигранник.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
СПС!! На выходных попробую чего нить сделать! А что там за лампочка то если знаете?? Не хотелость два раза одно и тоже раскручивать!!
5,203
Безцокольная. Если память не изменяет, то такая же как и в габаритах передних, только на нее еще одевается красная "шапочка" силиконовая.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Спасибо!! Есть такая лампочка покупал как то для габаритов но не пригодилась! Только найти ее надо не помню куда уж и дел ее, будем искать!!
