Болезни СУЗУКИ ЭСКУДО
kirillEVSIKOV
26 Август 2010
Дзержинск
Escudo
привет всем!!!
завтра наконец то заберу свою новую машинку,подскажите какие у них болезни???
92 г.в. 1.6 16V автомат. 5 дверей.работает все(пока)
стояла 2 года ни кто не трогал,вставили акб завелась с первого раза!!!
только вот пороги и задние арки сгнили,что посоветуете???
беру по очень маленькой цене,у нас за эти деньги нормальную девятку не купишь!!!
kirillEVSIKOV
26 Август 2010
Дзержинск
Escudo
Ответ: болезни сузуки ЭСКУДО
масло,колодки,фильтра!!??
а где салонный фильтр находится???
а что с арками и порогами посоветуете???
мне сказали что эти накладки от шевролет нива подходят,правда или нет???
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: болезни cузуки ЭСКУДО
Не знаю как в эскуде, в витарах/сайдкиках того года его просто НЕТ. Пороги народ из трубы квадратной делает, или от нашемарок колхозит, или неоригинальные заказывает... Про арки не знаю, поищи тут или на синем форуме...
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
Главное - проверить тормозную систему, прокачать тормоза с заменой тормозухи.
посмотреть ручник, трубки тормозные особенно сзади и по раме идёт длинная -чтобы не сильно проржавевшие, шланги ит.д.
Кроме того, что написали:
по движку посмотреть патрубки системы охлаждения,
посмотреть, что там за антифриз,
померять давление в топливной рампе,
3 атм при заводке и около 2,4атм при работе.
свечи и воздушный фильтр - если расход топлива будет большой.
катализатор снять посмотреть и потрусить.
По акпп желательно проверить уровень и на цвет рабочую жидкость(Декстрон-3),
если чёрная - поменять .
за сутки вытекает 4,5 литра при снятии поддона,
посмотреть фильтр АКПП, если забит -
снять и промыть в бензине-керосине,
новые прокладки вырезать из электрокартона толщиной 0,5...1 мм
(не критично)
проверить развал-схождение колёс
Ну и по ходовой и трансмиссии- аммортизаторы,
шаровые опоры, крестовины карданов,
масло в мостах и раздатке
посмотреть ржавчину в местах крепления кузова и поперечых балок к раме -
бывает что выгнивает и отваливаются)))
Остальное само покажет)))
книжка по Витаре:
азбука eskudo
http://www.polyostroff.ru/forum/viewtopic.php?t=92
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
спасибо!!!
начнем вот с чего,где находится фильтр АКПП???
Вам с этого я бы не советовал начинать,
особенно если на щупе прозрачный декстрон.
Сначала Лучше все масла,тормоза,подвеска
и другое вышеописанное.
Но если Вы уже настаиваете - то я делал так:
фильтр АКПП находится внутри поддона АКПП.
Чтобы добраться до него нужно:
1.ставишь маркером метки и откручиваешь крепление переднего кардана со стороны переднего моста(4 болта с гайками)
2.отводишь кардан в сторону и крепишь к раме на проволоке.
заодно проверяешь работоспособность крестовины-
не должна заедать.
(кардан из раздатки вынимать нельзя - польётся масло,
если хочешь вынуть, например, чтобы поменять крестовину,
надо слить масло из раздатки.)
3.теперь у тебя открылся доступ к поддону АКПП,
надо почистить щёткой всё вокруг от грязи.
4.подставляешь тазик и откручиваешь сливную пробку.
если коробка разогрета - сразу выливается около 2-2,5 литров жидкости.
Оцениваешь консистенцию и цвет жижы и количество твёрдых частиц.
5.потихоньку откручиваешь болты крепления поддона
(кажеться 14)
6.снимаешь поддон и оцениваешь чего там осело...
если не понятно - сливаешь в банку, чтоб потом посмотреть с друзьями)))
6-а.из поддона вверх торчит трубка для щупа, она состоит из 2 частей,
в месте соединения- резиновое уплотнительное кольцо,
не забыть поставить при сборке.
7. перед тобой открывается вид на нижнюю часть АКПП.
8.по центру в аккуратной стальной рамке фильтр-сетка золотистого цвета.
9.откручиваешь винтики по контуру и отдираешь,потихоньку
поддевая плоской отвёрткой.
При этом из всех деталей АКПП на тебя капает Декстрон-3
10.там снизу вверх
-рамка с фильтром,
-нижняя прокладка,
-алюминивая проставка по контуру рамки высотой около 20мм
-верхняя прокладка,
Если прокладки повредились при снятии,
полность счищаешь их и вырезаешь
из любого маслостойкого листового материала толщиной 0,5...1мм
фигурные прокладки.
А алюминивую проставку используешь как трафарет - очень удобно.
11.Промываешь поддон и фильтр кисточкой в керосине(бензине)
Также слышал, что в тяжёлых случаях фильтр кипятят в воде.
12.Многие ушлые мастера делают вышеописанное,
разводя клиента на дорогущие новые фильтр с прокладками.
13.Сбоку от фильтра (слева, кажеться) должен быть прикреплён
магнитик для улавливания мет.частиц(у меня был ранее отломан)
14.если подождать сутки - выкапает ещё около 1,5 л жижы,
всего будет больше 4 литров.
Это почти 2/3 объёма - столько же и доливаете , сколько слили,
свежего декстона-3, - очень эффективная замена.
Заливаеться свежий через трубку для щупа потихоньку.
15.Опять же, если оставите слесарям машину , они
зальют столько , сколько вытекло сразу(около 2 л)
ну не будут они сутки ждать,
а денег запросят за весь объём.
16.когда будете собирать, саму крышку поддона
можно поставить на герметик(я использовал красный)
его нужно нанести и не мало, и не много,
а так чтобы получилась аккуратная прокладка
и следить, чтобы не повыпирало герметик внутрь поддона.
(Потренируйтесь на чём-нибудь)
Если прокладка поддона АКПП у вас сохранилась,
то возможно герметика и не надо,
давления масла там нет.
Удачи, спрашивайте , если что непонятно,
РАИ
30 Август 2010
Нет, но горю желанием при ограниченных средствах
Поздравляю!!!
Это неубиваемый автомобиль, при условии любви и смазки к нему и он ответит на Ваши ласки.
kirillEVSIKOV
26 Август 2010
Дзержинск
Escudo
ну всеравно же какие то болезни есть??!!
мне кажется у каждого автомобиля они есть!ну например у меня последняя 99 была у них болезнь вечно болтающий и скрепящий пластик(причем по всему кузову),на 08 вечно падующие предние стекла,на 07 вечно текущий редуктор,и т.д.
Добавлено через 3 минуты
свечи какие ставить???
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
1.Коррозия арок днища рамы и пр. особенно это относится к американским сайдкикам трекерам и пр. От качества проката зависит. У Эскудо лучше всех, как впрочем как и комплектации самые жирные.
2. Гидроусилитель руля текущий вечно.
3. текущее масло из под трамблера. Результат- разъеденные патрубки печки. Далее-разрыв со всеми вытекающими
4. дохнущие от времени вискомуфты охлаждения.
5.разбивающиеся шпонки коленвала.
6.вспученные кондеры мозгов со всеми вытекающими
Мало что ли? Чем более пожилая тем шикарней букет
книжку качни-многое прояснится:) свечи NGK или Denso,
А что со старыми свечами-не работают?
Добавлено через 4 минуты
компрессию померяй для собственного спокойствия. А если конкретный апгрейд интересует-к мойщикам днища, далее на полноценную сварку всего и вся ибо машине твоей скоро будет 20 лет и чудес не бывает :)
kirillEVSIKOV
26 Август 2010
Дзержинск
Escudo
Ответ: болезни ЭСКУДО
книгу дадут седня!!!
а вот масло из-под трамблера течет,и как его успокоить???
свечи просто для себя хочу поменять!!!хз скоко они стоят там!!!
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Ответ: болячки Сузуки Эскудо
Свечи Ngk номер 28. Рублей так 400 с чем то стоит комплект.
Трамблер лечится сменой прокладки. На форме поиском поищи-всю процедуру выкладывали. Нюансы там есть. Плюс надо обратно также правильно поставить надо трамблер. Если подтекает у тебя, то менять патрубки печки надо не дожидаясь перитонитаJ
в районе трамблера 2 колечка-прокладки. со временем из резины превращаются в пластик и перестают держать масло вовсе:)
kirillEVSIKOV
26 Август 2010
Дзержинск
Escudo
так значит надо купить прокладку трамблера и патрубки печки!!!
и все это поставить!!!
ну если честно оно очень слабо течет просто движка помыта и чуть чуть видать!!!!
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Дело хозяйское- можешь вообще ничего не менять и так ездить по принципу «не мешай машине работать» :) немало народа покупает авто и вообще под капот не заглядывают. Едут пока не встанет- нет рецептов для автолюбителей, каждый решает сам. и кстати как крамольно бы не звучало-неизвестно какая доктрина лучше-может ресурса твоего авто вполне запросто хватит отъездить несколько лет без хлопот-далее продашь и купишь другое.
kirillEVSIKOV
26 Август 2010
Дзержинск
Escudo
да это все понятно!!!
я конечно не спец в авто тем болие в ино,я так для себя узнать может че сам смогу сделать,люблю поковырятся.
так что узнаю что предстоит!!!
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Поаккуратней с настройками там будь. Всяких заслонок трамблеров болтиков регулировочных и прочей наукопремудрости. Маркером отмечай все что снимаешь. Можешь фотать- чтобы не забыть обратную сборку.:) ну и книжка-мурзилка в помощь
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Менял год назад кольцо в приводе трамблера, через пол года начало снова подтекать. Тупо доливал масло не зная что делать.
Месяца два назад захлестало из под клапанной крышки как раз перед дальней поездкой, резинка на заказ - ждать было не когда, знакомый кулибин дал какой-то серый герметик(названия не помнит, говорит в магазине узнаю) стоит ~ 300 р за тюбик, встал как прокладка - по ощущениям натуральная резина или твердый селикон, ни какого сравнения с бело-сине-краснопрозрачными и из под крышки ни капли.
Неделю назад намазал привод трамблера - жду результата.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
лучше конечно название вспомнить!!!
но всеравно попробую найти!!!
спасибо за совет!!!
Эт надо кулибина в магазин засылать, а он тяжелый на подъем.
kirillEVSIKOV
26 Август 2010
Дзержинск
Escudo
доброе утро!!!
вчера наконецто забрал своего нового "друга"появилось сразу много вопросов:при нажатии на тормаз педаль стучит и странный звук с левой передней стороны???что это,когда стоит в режиме драйв ну на светофоре например держит оборот 300 не больше,а на нейтрале все ок 900,почему???
машина стояла 2 года!!!
сегодня планирую заказать ролики ремни и колодки!!!!
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
доброе утро!!!
заинтриговал с 300 оборотами. :) опиши подробно начало градации своего тахометра.
kirillEVSIKOV
26 Август 2010
Дзержинск
Escudo
ну смотри:завожу на парковке,все нормально,перехожу на драйв,заднюю любую короче передачу сначало подлетают до 2 тысяч потом опускается до положенных 900,ну еду катаюсь,встаю на светофоре,держу на тормозе и вот тогда оборот 300 инногда даже 200,но не глохнет,в этот же момент перевожу на парк и сново 900,опять на драйв сново 300!!!!вот!!!!
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
доброе утро!!!
странный звук и прочее-вполне вероятно что банальные закисшие направляющие суппорта. скинь колеса передние-посмотри внимательно на механизацию. да и тормозуху можно сменить всю, прокачав систему заодно.
kirillEVSIKOV
26 Август 2010
Дзержинск
Escudo
ну с тормозами согласен!!!просто вчера время не было поздно с работы приехал,в выходные займусь!!!
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
все тахометры на квадратах начинаются с 500. про другие не слышал и не видел. у всех проседает на драйве-это нормально. хотя блок заслонки пофыркать карбклинером- очень правильная процедура. Еще и клапан холостого хода не забыть промыть той же гадостью:)
kirillEVSIKOV
26 Август 2010
Дзержинск
Escudo
слушай давай я сфоткаю сегодня вечером а завтра выложу,и посмотришь.щас не могу т.к. в другом городе работаю а машина во дворе!!!
а может и в правду я затупил)))))))))
завтра выложу!!!
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
завтра выложу!!!
тупить не надо, надо книжку познавательную сузуковскую читать.:) ну или скачай-ссылок полно тут на форуме. Gorst выкладывал точно. ну почитай еще раздел эскудовский на дром ру. Весьма познавательные чтива-искренне рекомендую. До лифта и тюнинга доберешься и шабаш-не отлипнешь:)
kirillEVSIKOV
26 Август 2010
Дзержинск
Escudo
спасибо за совет!!!
скинь ссылку на друме,а то че то найти не могу!!!
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
