бендикс vs стартер в сборе
Olpi
13 Октябрь 2006
ГрандВитара 2002 г.в. 2.0 МКПП
Проблема: когда при запуске схватывает двигатель, секунду слышен свист. Все, кто слушал, авторитетно сказали, что свист от бендикса.
Вопрос: что лучше, заменить стартер целиком на бэушный (100$) или заморочиться и заменить только бендикс, но на новый (100$)? Или строго новый стартер (250$)? Или строго новый стартер в официальном сервисе (500$)?
Если кто-то вообще имел опыт решения подобных проблем - поделитесь опытом, буду очень благодарен.
Олег.
Истмен
10 Февраль 2006
75
Сузуки GV1.6 АКПП.2002г
А ремни подтягивать не пробывали(на всякий случай)? может один из них свистит?
Olpi
13 Октябрь 2006
Ремень генератора (привода?) заменили на ТО 75000. Т.е. когда я проходил ТО (в августе) свист при старте уже был - мне ТО сделали (теоретически, в смысле ремней должны были проверить все), а на счет свиста сказали, мол, либо 15000р. замена стартера, либо "давай подождем - посмотрим, как будет звук эволюционировать" (СИМ на Варшавке). В принципе, звук действительно "эволюционирует" - сейчас есть некий "присвист" в то время, когда стартер крутит движок. Если это действительно бендикс - у меня есть подозрение, что я скоро не заведусь...
