Управляемость НСГВ2005
PuhPuh
31 Август 2010
Химки
НСГВ
Превышен порог 2 года и 50 тыс. эксплуатации Гранд Витара 2л 2007 гв. За это время был обнаружен посторонний стук в передней подвески с левой стороны, который по началу был причислен к обычному стуку при проезде через лежачих полицейских. В результате, по гарантии была произведена замена опорных подшипников, стабилизатора левой стойки, левой рулевой тяги. Все это было сделано при еженедельном посещении сервиса в течение 1,5 месяца методом исключения и последовательного приближения к цели (Agile рулит). Также было замечена подтеки масла в районе раздатки, замена сальника только после полного вытекания масла, пока не паримся.
Касательно сути вопроса: в последний год замечена тенденция к ухудшению управляемости авто, особенно на неровных поверхностях. Замена резины не дало эффекта. Возникает ощущение перемещения на катере: авто выбирает приблизительно направление движения руля. При отклонении авто от курса на неровностях сложно скорректировать рулем. Понятно, что НСГВ - это не спортивный авто с низкопрофильной резиной. Но с таким управлением возникает ощущение не достаточной безопасности. Движение на скорости выше 100 км/ч за пределами МКАД сильно напрягает.
Вопросы:
Есть ли аналогичный опыт у уважаемых форумчан?
Является ли обозначенная проблема управляемости нормой для НСГВ?
Существуют ли конструктивные отличия в подвеске НСГВ с двигателем 2.0, 2.4, 3.2?
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Ответ: Управляемость НСГВ2005
Привет PuhPuh.
У меня тоже 2 года и 63 тыс. пробега. Однако признаков описанных Вами на Трассе не наблюдаю. Резина по прежнему стоит штатная, каждые 10 тыс.км. пробега меняю колеса местами согласно рекомендаций в инструкции по эксплуатации. Вот планирую сход-развал сделать, а то совсем я что-то "оборзел", упустил эту процедуру. В общем мой ответ на Ваш вопрос по управляемости - проблем нет. Послушаем отзывы наших коллег.
Удачи на дорогах нашей страны.
PuhPuh
31 Август 2010
Химки
НСГВ
Сход/развал делал после смены резины. Амортизаторы сухие. На ТО-45 все проверили, типа все в норме. Тысяч через 5 собираюсь на ТО-60, размышляю, на что обратить внимание сервисменов.
Может это быть люфт в рулевой рейке или на ТО ее выловили бы сразу?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
тоже что то стал замечать легенькое рысканье по трасе.
ступица накрывшаяся заменена, элементы подвески живые, супорта не клинит.
Не могу отделить мух от котлет - сие есть проблема авто или же всетки проблема покрытия... с учетом того какое было лето и колейность появилась везде где тоьлко могла....
но тем не менее неприятно
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Была такая беда на другой машине. После 120 было ехать страшно. Амортизаторы не текли и на вид были нормальные, но их замена и последующий сход-развал избавили от этой проблемы. Может стоит присмотреться к ним.
PuhPuh
31 Август 2010
Химки
НСГВ
Была такая мысль. Специально смотрел на ТО сам, все сухо, внешних повреждений нет. На полицейских авто не расскачивает, отрабатывает отлично и перед и зад. В СИМе нет стенда.
Как выявить проблему на сервисе если амортизаторы сухие?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
На стареньких умирающих амортизаторах после эмоционального нажатия на авта машину еще слегка покачивает.По жизни за машинами у которых болтается зад не езжу.Видел как выкидывает в соседний ряд после третьего подпрыгивания.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
У Витары так пружины фиг прожмешь :D
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Встань на порог да спрыгни на землю:D
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Чо сухо. Там может уже течь нечему
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
В 2-м качали за рейлинги Витарку и Паджерку для проверки стоек стаба, 3-й смотрел стойку стаба, так вот машина быстро стабилизирует раскачку, и всеми стойками... Так сложно проверить.
Лучше всего стенд.
а вообще амортизаторы склонны тухнуть и умирать к 50-80 тыс. пробега по нашими дорогами. Вроде работают, а управляемость уже не та.
их просто лучше поменять и не париться.
Добавлено через 3 минуты
да может и есть чему (масло есть), а клапана и дроссели у амортизатора ушатаны, и он не работает как надо, даже с маслом внутри ;)
