Омыватель фар
TiamaT
7 Апрель 2010
Mitsubishi Pajero 2.3AT
NSGV 2.4AT
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, можно ли отключить такую фичу у омывателей фар, про если при включенном ближнем свете побрызгать на лобовик, автоматом и на фары брызгается?
Спасибо.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Омыватель фар
Добрый день,
Спасибо.
Если залезть в проводку, то можно, а простыми манипуляциями нет!;)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Сие было описано в разделе толи подключения автоматического ближнего, толи еще в каком... чес слово не помню.
В двух словах, как СН1 правильно написал, автоматическая функция обмыва отключается только механически, а точнее просто требуется разорвать один проводок.
Под бардачком находится блок-реле управления омывателем. Из него треба вынуть контакт определенного провода. Лично я вынуть не смог и тупо перекусил его кусачками и заизолировал.
Теперь омыватель работает только от кнопки
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А еще можно машину купить без омывателя.
Вопрос звучал не как убить омываетль а как зделать что б не срабатывал автоматически
