Подскажите по Индикатору
Region68
22 Март 2008
Тамбов
Добрый день. загорелся кружок с восклицательным знаком. Где может скрываться проблема? Один говорит, что некритичная ошибка, на vw это показывает стояночный тормоз Чешу репу.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Ответ: Подскажите по Индикатору
за все сайдкики квадратные не скажу, но вот лично на моем на приборке есть лампочка brake, а вот кружка с воскл знаком нет. А лампочки идентичны по функционалу. По идее. :) есть еще регулятор давления со штуцером под капотом этакий дедушка современного АБС. Так вот эта лампа отвечает за две позиции 1. затянут ручник 2.какая то трабла с давлениями в тормозных контурах
Сам лично сталкивался с подобным- вылечилось после полной прокачки и переборки всей тормозной системы.
kirill_Kostroma
Кострома
Кабриолет 93 года. дрыгатель 1,6; 8 клапанов.
Уровень тормазухи проверте.
На бачке тормазухи стоит поплавок-датчик - при низком уровне тормазухи начинает мигать индикатор стояночного тормаза.
И всегда на всех машинах ! - это тормаза.
Region68
22 Март 2008
Тамбов
Большое спасибо. Правда уровень в бачке с тормозной жидкостью посередине между метками. И вот еще вопрос попутно. Как определить какая жидкость залита. 3 года ездил, только заправлял и все. Масло старый хозяин сказ какое залито я его менял после 10 тысяч.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Где жидкость? в тормозной системе? заедь в любой автомагазин купи пару флаконов тормозухи новой-пролей всю систему. Толку будет больше-воздух сгонишь, старое сольешь. может кстати и трабл твой исчезнет.
kirillEVSIKOV
26 Август 2010
Дзержинск
Escudo
ну вообще то на всех машинах это стоянночный тормоз и как сказал kirill_Kostroma проверь тормозуху!!!
kirill_Kostroma
Кострома
Может на кочках бултыхаться - вот помаргивает, может сам поплывок мозг канифолит.
Купите "последний" ДОТ импортный и прокачайте всю систему.
Тормазуха гидроскопична(впитывает в себя влагу) - раз в год, ну в 1,5 нужно менять.
Вода в тормозной магистрали не есть гуд...
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
Вода в топливной магистрали - это ржавчина на "зеркальных" поверхностях
тормозных цилиндров - а это протечки тормозухи и замена...
Кстати, при понижении уровня в бачке надо тщательно осмотреть
всю систему - скорее всего где-то подтекает, может подтянуть гайку, поменять тормозную трубочку - развальцовка треснула.
(у себя недавно менял две трубки под капотом, причина - вибрация из-за трещинки в кузове между регулятором давления и ГТЦ .
Проехал тыщу км до Крыма и на парковке пансионата провалилась педаль тормоза, томозуха на коллекторе, дым, вонь...)
Ещё одна причина понижения уровня тормозухи - стёртые тормозные колодки,
особенно передние.Поршни сильно вышли из суппортов - тормозуха ушла из бачка.
И напоследок - ручник на 1-щелчке- не тормозит, но индикатор может зажечь...
Удачи!
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
:Dмного таких людей-автолюбителей знаешь? :Dмасса людей вообще капот не открывают, разве только омывайки налить. Как то на подъемнике передо мной прокачивали тормозную какой то вполне внешне пристойной машине. лопались от давления магистрали от коррозии. А уж про автопарк пожилых с заросшими мхом штуцерами вообще говорить нечего.
почему это "может"-обязательно зажжет, там же стоит примитивный контакт-размыкатель.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Возвращаясь к началу дискуссии - на квадратах вроде нет, а вот у самурая ДВЕ лампы на тормоза со своей логикой - вроде бы одна - чисто ручник, а вторая - уровень, но соответственно при невысоком уровне дергаешь за ручник - горят обе... ВРОДЕ БЫ ТАК, живую систему не наблюдал ))))
PS - рисунок на лампочках - на одной колодки с (!) а на другой вроде треугольник с Р, если я правильно помню...
Region68
22 Март 2008
Тамбов
Так думаю если бы была течь, то педаль медленно падала. Пойду проверю.
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
к перечисленному добавлю--обрыв провода на ручник..
про смену жидкости..--недавно пришлось--жижа была цвета рыжей глины,на качестве тормозов не сказывалось никак...
слабое место..(у меня такое было,хорошо в гаражах) --один из 2-х шлангов,под капотом,в месте перехода тормозных трубок от кузова к раме,тот который ближе к морде,очень близко к раме находится в результате перетерся
