Диагональное вывешивание на НСГВ
Elff
4 Сентябрь 2010
200
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010
Правда ли что Сузуке с ABS и ESP не страшно диагональное вывешивание и ее можно сдвинуть с места без посторонней помощи?
CALIBER
13 Декабрь 2008
73
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 V6 12.2002 USA
Ответ: Диагональное вывешивание на НСГВ
Сподобился один раз вывесить, правда на штатной резине ,неудачно попал в поперечную снежную колею, хотя и неочень глубоко было (10-15 см) без посторонней помощи выехать не смог. Вот тут сгодилась бы блокировка колёсного дифференциала!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Надо было ручником помочь . . .
Elff
4 Сентябрь 2010
200
Теоретически ЕСП должна тут выступать в роли межколесного диффа, только в тебечение очень короткого момента времени..и такими рывками можно выбраться..
Fylhjy
12 Декабрь 2010
Барнаул
Сузуки Гранд Витара XL 7 2007 года
Шёл на понижающей, попал в диагональное вывешивание в колее, вывесило левое заднее колесо, передок вытащил.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Это не диагональное вывешивание.... диагоналка, когда одно переднее и одно заднее имеют минимальное сцепление или висят в воздухе и без блокировок тут не выехать
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Suzuki Grand Vitara XL-7
Как ручник может помочь, ведь он тормозит оба колеса?
Здесь нужно знать, как устроен дифференциал (принцип его работы) и руником в этом случае надо уметь правильно пользоваться. Вот, что происходит, когда правильно применяешь ручник: когда начинаешь тянуть ручку ручника - колодки прижимают барабаны и притормаживают то колесо, что крутится - тут срабатывает дифференциал (вернее - он и так работает, но начинает перекидывать часть крутящего момента на другое колесо\которое не вращается) и колесо, которое до этого было неподвижно (не вращалось) начинает вращаться. "Игра" ручником д.б. аккуратная. Т.с. надо "ловить момент", тянуть ручку так (с такой силой), чтобы и окончательно не затормозить оба колеса, но и то колесо, которое не вращалось - начало вращаться. "Уловив" правильный момент - заставляешь (конечно, не без помощи диффа) вращаться оба колеса, что в свою очередь увеличивает шансы сдвинуть а\м с места. Как-то так..
Кстати, этот принцип (притормаживание тормозом того колеса, что крутится при буксовании\пробуксовке) был применен конструкторами-тракторостроителями. Так, например, в колесном тракторе ДТ-20 (если ничего не путаю - Владимирец) - имеются две педали тормоза. На правое заднее колесо - правая педаль, на левое заднее - левая. Конструкция педалей такова, что их можно нажимать одновременно (установлена перемычка). В случае пробуксовки одного из колес - тракторист откидывал перемычку и каждую педаль тормоза мог нажимать отдельно. Имеется ли такая конструкция в современных колесных тракторах - не знаю, ибо давно не "вентилировал" эту тему :)
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Вывешивал... Пока не поддомкратил зад (под перед вообще нельзя было залезть) и не подложил под вывешенное колесо камни - никуда не ехал, потом хватило буквально нескольких сантиметров сдвига. Пробовал ручником - но, наверное", неправильно. Если (не хотелось бы, но не загадывай) попаду еще - попробую по совету Petroskoj
