моторчик под панелью
hristos
4 Август 2010
П-Камчатский
suziki escudo TL 52 W...J 20 A
при замене салонного фильтра обнаружил небольшой моторчик под панелью чуть выше бардачка .при включении зажигания работает постоянно при снятии фишки с него мотор не крутиться все работает в штатном режиме на панели приборов ни чего не загорается ..для чего о там ? кто сталкивался ?
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
Ответ: моторчик под панелью
а что он крутит, куда вал моторчика подсоединён?
Вентиляция бардачка или пепельницы? :D
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
1 вариант: кто-то из бывших владельцев пошутил, поставил просто так на свободные провода.,
например от лампочки подсветки бардачка...
2 вариант: может делали какой-то прибамбас, например вентилятор на торпеду, а потом спрятали на зиму )))
3 вариант: может там не просто "моторчик" а может и совсем не моторчик,
преобразователь какой нибудь, высокочастотный электромашинный
(раньше в оборонке применялись , пока не было электроники силовой))))
И если Вас интересует всерьёз эта проблема,
сделайте 2-3 качественных фотки "моторчика"с разных ракурсов,
особенно со стороны вала,
и чтобы крепление было видно,
маркировка , шильдик.
сообща осилим!!!
