Проблемы SGV New
esachok
7 Сентябрь 2010
Гомель
Suzuki Grand Vitara, 2006, 2.7
Доброго времени суток! Имеется SGV 2006г америкос.Был бит в правую переднюю часть.Восстановлен уже здесь. Суть проблемы: при вывороте колес на самой малой скорости(порядка 5км/ч) издаются такие удары с правой стороны(передний редуктор) и передаются эти удары на весь кузов,аж страшно становится! Также, при разгоне(особенно не интенсивном) по прямой слышатся удары где-то сзади(с 10 до 40 км/ч). Что это может быть? Может быть внутренний шрус редуктора? И можно вообще ремонтировать редуктор или только под замену?
И еще такая проблема с коробкой: при интенсивном торможении до полной остановки через несколько секунд включается первая передача,что сопровождается рывком, а также "вырубание" 5-й передачи после добавления газа в левом повороте. Могут ли эти проблемы с коробкой быть связаны с нагрузкой от редуктора??
Очень нужна помощь форумчан!!!
esachok
7 Сентябрь 2010
Гомель
Ответ: Проблемы SGV New
Нужна помощь! Интересует любое мнение!:whistling:
