Подсветка панели приборов
Палыч
26 Сентябрь 2006
Привет!
Кто нибубь менял лампочки подсветки панели приборов? Некоторые кнопки не подсвечиваются, и переодически гаснет подсветка АКПП. Перерыл всю книжку по ремонту, но не нашол как поменять лампы подсветки, только обнаружил, что надо снять облицовку панели приборов.
Подскажите как они меняются? Спасибо.
(VITARA 2.0l, АКПП)
Jourim
3,233
Suzuki Sidekick 1.6, 95
Менял.
Вернее пытался.
Разобрал панель, со снятой панелью, которая вилсела на руле поехал в магазин, нашел зампочку, воткнул - один фиг не светит...
Оказалось, что был выкручен в ноль регулятор яркости :)
(VITARA 2.0l, АКПП)
Я, если честно, не понял что тебе нужно.
Если ты в доке нашел как панель снять, то чего еще хочешь-то?
По замене-же, все просто:
1. Откручиваешь пару (не помню точно) саморезов пузатых
2. Сдергиваешь обицовку панели
3. Снимаешь саму панель приборов (там одна плата к которой разьем подходит, все лампочки прямо на этой плате)
4. Выкручиваешь\вынимаешь (там разного типа есть) неработающую лампочку и втыкаешь вместо нее новую
Делов минут на 20, если первый раз делать...
Pressh
25 Октябрь 2006
с этой подсветкой коробки тоже самое - то работает то в темнную не светит
судя по всему где то глючит контакт но где
кто ответит на вечный вопрос что делать
yuyuri
Левый Берег Слоновой Кости Химок
Sidekick JX 1998 G16W 5-doorный автомат
Эх, в прошлом годе мне лампочку подсветки коробки заменил приятель от нечего делать на рыбалке. За год чёй-то там в ней разболталось, порой кулаком стучу, что б загорелась. Вчера решил разобраться.
Разобрался только наполовину, попутно в очередной раз нашёл несколько центов от бывшего владельца.
Собственно, как снять декоративную панель - теперь знаю, дальше добраться до лампочки не смог. Позвонил тому приятелю - это не осталось в его памяти ярким и незабывающимся процессом.
Oz
Москва, Пресня
Чего там менять-то?.. Откручиваем ту часть консоли, где рычаг АКПП (несколько саморезов по бокам), поднимаем вверх (можно не снимать). Сбоку от рычага АКПП патрон с лампочкой. Поворачивается и вынимается вперёд-вниз. Вынимаем лампочку, втыкаем новую, собираем в обратном порядке.
В панели приборов: снимаем ободок панели приборов, откручиваем 4 винта по бокам панели и аккуратно тянем её на себя, если рука пролезает за неё - можно поменять на ощупь, если не пролезает - нужно ототкнуть троссик спидометра. Сборка в обратном порядке.
yuyuri
О! жаль стемнело уже на дворе :) А я ж заглядывал к ней внутро уже из-под сиденья.
Палыч
26 Сентябрь 2006
Привет! Кстати, а какие там лампочки (название, тип, может фото или ссылка есть)? И где найти?
Oz
Москва, Пресня
В любом автомагазине. Средняя безцокольная (3-5 Вт) в подсветке АКПП, маленькая безцокольная в подсветке панели приборов.
