Доездился...
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Suzuki Jimny 00 МКПП Джульетта
=Кордиант OFF-Road маааленький пока
в ходе последней поездки по грейдеру..ок 600 км машина иногда дёргалась и пыталась заглохнуть. Залез под капот и обнаружил,что планка державшая аккумулятор от постоянной тряски разболталась и периодически замыкала на плюс.Причину устранил,но!!!
третий день подряд симптомы повторяются...такое впечатление,что где-то в цепи зажигания отошёл какой-то разъём.Диагностика обрыва не показывает...машина периодически глохнет,если на скорости то и заводиться сразу,если на перекрестке-приходиться крутить мин по 10 стартёром..вспышек нет тахометр скачет..потом заводиться..едет до очередной колдобины и картина повторяется...электрики предложили передёргать всю проводку-ну эт же не выход Рыдаю!
куда сунуться в первую очередь????
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ответ: Доездился...
Привет!
Ну всю проводку передёргивать, конечно, крутовато будет :)
Я бы поступил так:
1. принудительно проверить-пошатать все предохранители. Все - проще, чем искать какой-то один-два
2. при заведённом двигателе пошевелил бы жгуты проводки и разъёмы - может откликнется-заглохнет?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Доездился...
Когда заводишь и не заводится лампочка Check-Engine горит?
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Ответ: Доездился...
естественно горит..но когда завелась тухнет...ошибку не могу вычислить..
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Доездился...
У меня было, что не горела, или горела тускло, не было контакта с движки на комп.
xmm
15 Февраль 2007
240
черный Suzuki Jimny 1999 G13BB, механика,
левый руль, литые диски, 215/[6|7]5/15",
защита раздатки
Ответ: Доездился...
может контакты заземления (хотя там вроде бы их два провода)
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Ответ: Доездился...
БЛИН!!! два дня машинка откатала в идеале(думал что рассосалась проблемма) бац!!! сегодня те же яйца!!! плохо заводиться и глохнет на ходу - фильтр бензонасоса???Чешу репу.
bobra
22 Июнь 2009
gimny 2005 АККП
Ответ: Доездился...
такая же ерунда была,когда намокал датчик около воздушного фильтра(когда намокает,сразу блокирует чтоб воды не нахлебаться движком),может он у Вас периодически отходит?!
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Ответ: Доездился...
это который на корпусе воздушного фильтра??? проверял..на месте...
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
Ответ: Доездился...
Замыкание плюса на массу – вариант с непредсказуемыми последствиями. Причину остановки можно найти легко, а можно и провозиться. На первый взгляд проблема в плохом контакте. Попробуй следующий путь:
1. Проверить и обеспечить надежный контакт в точках подсоединения к земле (на приведенном рисунке)
2. Проверить подсоединения к датчикам на предмет обрыва или замыкания подводящих проводов. Расположение датчиков для машин без MAF показан на другом рисунке.
3. Если не поможет, то двигаться по пути, указанному здесь http://alflash.com.ua/repair.htm . Много полезного.
Очень важно.
Работу с проводами можно начинать не менее чем через 90 сек после обязательного выключения зажигания и последующего отсоединения минусовой клеммы от аккумулятора.
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Ответ: Доездился...
спасиб...сегодня пойду ентим путём...хотя мышын опять катает без проблем..сьездил на грейдер катался по колдобинам-бежит аки чёртик...но скоро покатухи...боюсь чтоб не подвела в ненужный момент...
