Обвес на Гранд Витаре 5
kvs
18 Май 2008
Холодный север
Отваливается обвес с правого переднего крыла. Подскажите какую клипсу взять и двусторонний пластырь. Сейчас канцелярскую скрепку приспособил, чтобы совсем не висел, но долго не продержится. На нижней клипсе головка или сточилась, или сломалась, у когда речки преодолевал место крепления на обвесе, в том месте где отверстие под клипсу ровненько порвалось. Но это не сильно страшно, приклею. Это внутри крыла. Если внутри и по периметру аккуратно обмазать белым герметиком, надежнее будет или еще хуже? Заехал на местное СТО (не Сузукино) сказали, что они болтами шурупят:whistling:
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
Ответ: Обвес на Гранд Витаре 5
Сочувствую. У меня тоже такой обвес установлен (диллером). Но пока тьфу, тьфу, тьфу.
Скотч, говорят, самый лучший - 3М. купить можно на авторынках. Клеить лучше на теплое основание.
kvs
18 Май 2008
Холодный север
Спасибо. Буду искать скотч 3М. Я с этим обвесом 2 года катаюсь. Первый раз через пол года начал отклеиваться, заехал на СТО (в Тюмени), заставил переклеить.
