Кнопка аварийного отключения бензонасоса
JekaK2005
9 Сентябрь 2010
Сузуки ГВ 2006 2,0 АКПП
Подскажите, где находится кнопка включения бензонасоса после аварийного отключения оного?
Извините, если тема была - некогда искать - надо ехать...
Большое спасибо.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Кнопка аварийного отключения бензонасоса
Большое спасибо.
Нет такой кнопки в природе не на одной машине в мире
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
на хонде црв 1 под бордачком датчик удара или типа того. при аварии должен выключать бензонасос. бывает срабатывает при ударе ногой в эту область :))) и машину не завести.
dimc
7 Июль 2007
412
на фордах старых, пежо, рено, ситроенах,на хондах вроде бывает такая приблуда. при ударе инерционный выключатель обесточивает бензонасос. чтобы восстановить питание-надо кнопку нажать. на фордах стоит в багажнике.
на сузуки вроде ничего такого нет.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Вроде..., типа того....
При прекращении вращения коленвала мозги отключают бензонасос и всё. Бить ногами никуда не надо
JekaK2005
9 Сентябрь 2010
Спасибо. На форде и на хонде нажимал собственноручно. На старых фордах - в багажнике под запаской, в новом фокусе вообще в дырке обшивки стойки. Просто странно что на фокусе есть а на Витаре нет. Машинка подороже будет. Уважаемый Perets! Не знаете - не говорите. Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и всегда умничать. Вы меня прям зацепили. Приезжайте ко мне в колонну - я покажу вам такие кнопки на 8 машинах (как минимум). Заметьте - не скажу с умным видом, а ПОКАЖУ. PS. И ник у Вас соответствующий...
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Этого категорически недостаточно! Надо вызвать его на дуэль!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Зачем приезжать. Кусок эл. схемы с этой кнопкой сюда и все дела. Я, тупой посмотрю
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
неделя бана
