Диски в магнитоле застревают
Mehanizator
8 Октябрь 2008
jimny
у моей штатной магнитолы (2008 г.в.) перестал нормально функционировать механизм приемки дисков (хз как называется). часто приходится проталкивать диск в магнитолу другим диском, потому что он застревает где-то у самого финиша внутри мафона и все, дальше без помощи не идет. раз даже намертво засрял, еле вытащили =/
засорилась чтоли? как почистить?
Kapibara
4 Июль 2007
107
22
Джим 2007.
Ответ: Диски в магнитоле застревают
Попробуй долотом расширить отверстие. Только не преборщи, а то с гарантии снимут.
А вообще, если сломался, зачем силой пихать?
Mehanizator
8 Октябрь 2008
jimny
мой скромный штатный патефон не стоит ваших волнений =)
к тому же вы неправильно меня поняли. я подталкиваю другим диском
а кроме снять-промыть полегче вариантов нет? =\
2,123
2,123
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
а чистящий диск не поможет какой-нибудь?
Чистящий диск, он чистит линзу лазера, оптику. А у тебя проблема в механике, просто загрязнение, загущение смазки из-за пыли. Это только руками чистится.
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Если не рассматривать, как вариант, полную утилизацию, ибо кларион в машинке, как ни крути - это фэньшуй. То надо чистить и срочно. Над печкой смазка имеет право быстро загустеть, а если продолжать диски пихать, то будет поврежден механизм. Кстати, а кто-нибудь разбирал его уже? Много там в механизме пластика? Если есть, значит надо заранее приготовить смазку силиконовую или иную, подходящую для пластика. Чистить тоже, на всякий случай, лучше 'в сухую' ватой на спичке или иголке. Кто ж его знает, от чего этот пластик японский разрушается, а от чего нет.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Ага, сначала надо просто убрать старую загрязнённую смазку. Потом можно WDшкой аккуратно промыть, от керосина особых повреждений не должно случиться. Смазку лучше конечно силиконовую, но, в крайнем случае, можно и просто машинное масло, но это ненадолго.
