Осадок в бачке тормозной жидкости
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Недавно обратил внимание на темный осадок по углам в бачке с тормозухой. Теперь переживаю.
Подскажите, что это может быть? Чем чревато? Кто, что знает?
Думаю, надо менять. Кто-нибудь подскажет правильную схему прокачки? Машина японская, праворульная.
Спасибо!
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Ответ: Осадок в бачке тормозной жидкости
Тормозную надо менять раз в 2-3 года.
Выкачиваем шприцом житкость из бачка, протираем там тряпкой, удаляем налет. Далее заливаем новую жидкость, чтобы не попал возду (иначе будет сложнее прокачивать). Затем отворачивае штуцер самого дальнего колеса (заднее по диагонали к бачку обычно) и следя за уровнем жидкости в бачке сливаем старую постепенно доливая в бачек свежую, пока из штуцера не пойдет свежая. Затем также сливаем с другого заднего, и с передних колес. Затем начинаем прокачивать в том же порядке. Прокачиваем нажимая раз 5 на педаль тормоза, держим ее и открываем штуцер тормозного цилиндра колеса. И так до тех пора, пока перестанет идти воздух. И так все 4 колеса. Операцию необходимо проводить вдвоем для удобства. Удачи!;)
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Да, у нас (ГВ 2008 г.в. покрайней мере) бачок тормозной используется и для сцепления. Так что при смене жидкости надо и сцепление продувать, чтобы и от туда слить старую тормозную, а затем так же прокачать сцепление.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
[skip]Затем отворачивае штуцер самого дальнего колеса (заднее по диагонали к бачку обычно) и следя за уровнем жидкости в бачке сливаем старую постепенно доливая в бачек свежую, пока из штуцера не пойдет свежая. Затем также сливаем с другого заднего, и с передних колес. Затем начинаем прокачивать в том же порядке. [skip]
в мануале на SGVN (по-крайней мере для двигателей 1.6 и 2.0), черным по белому
(мной выделено зеленым квадратом), ПРОпечатан ИНОЙ порядок прокачки:
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Делал так сам? Впрочем вопрос риторический.
Сколько времени ждал пока жидкость самотеком сойдет - сутки, двое?
Добавлено через 3 минуты
Спасибо!
Пыль это мельчайшая, бачок не герметичный, есть соединение с атмосферой, через него попадает хотя там вроде как лабиринт. У меня ушла в процессе замены тормозухи и вылилась со старой наверное))
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Каким самотеком? Педалью тормоза прокачиваем, пока чистая не пойдет. Может Вы по другому знаете - поделитесь опытом.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
А я думал, что это следы износа чего-нибудь из тормозной системы.
