Чистка дроссельной заслонки
witzbold
28 Май 2007
103
Сахалин
Доброе время суток!
Джим на холостую плохо заводится, набирает обороты и глохнет, второй раз тоже, только на третий раз зводится но обороты чуток плавают. Посоветовали почистить заслонку дроссельную. Никогда не чистил, где она там находится ? ) Может у кого есть фотоотчёт чистки ?
:thumbsup:
Jimny Wide 2000
JB43W M12A
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Ответ: Чистка дроссельной заслонки
Фотоотчета нет, мыл несколько раз обычной аэрозольной химией для чистки карбюратора.
Снимаем с корпуса дросселя резиновый патрубок, обильно поливаем аэрозолем, ждем нинут15 заводим и подгазовывая распыляем аэрозоль внутрь. Одного флакона хватает на 4-5 дроселей в зависимости от степени загрязнения.
Реакции: teplik и witzbold
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
лучше снять корпус дроссельной заслонки целиком и почистить её изнутри, там копоти бывает очень много, при этом затыкаем патрубки охлаждения крепежными болтами заслонки, ОЖ сливать не нужно
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Снимать конечно лучше. Можно снять и все загрязнения тщательно удалитьь.
witzbold
28 Май 2007
103
Сахалин
Спасибо всем за советы. Прочистили заслонку( не я) стал заводиться хотя бы с ключа с первого раза, с сигналки так и не хочет. Поменяю свечи..мож поможет.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Сигналку можно настроить чтобы стартер крутила чуть дольше, у джимников стартер подольше крутить нужно исходя из опыта
Brian Bugster
13 Июль 2009
70
Москва, Ново-Переделкино
Suzuki Jimny Wide 1998 JB33W G13B
Мыл корпус ДЗ, предварительно заглянув в мануал и сняв датчики. Промыл очистителем тормозов (карб клинер не справился с грязью), все продул, механику смазал, собрал. Холостые прыгать перестали, заводится лучше в разы, с 2-3 оборотов. Жаль, при дефектовке, уловил, что ДПДЗ умирает. Новый стоит как чугунный мост, а замену пока не нашел...
igor9999
23 Октябрь 2013
Jimny 2009
Подскажите , прокладки ДЗ менять обязательно ? - перед снятием нужно ими запасаться ?
BACS
23 Июль 2011
90
Воронеж
ваз21214
Если аккуратно снимешь,то не надо.Поаккурутней с датчиком холостого хода там фигурная прокладка и винты звездочки пятигранные,здесь об этом было.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Прокладка клапана хх фигурная много разовая , если до вас ещё не обрызгали карбклинером, если она живая то перед чисткой ее надо снять
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
А я бы советовал менять прокладку под Саму ДЗ так и под датчик ХХ
уж очень там все хлипинькое и лишний раз поменять не лишним будет...
в моем случае прокладка под Дросселем расслоилась и была только замена ну а на ХХ была отжата по сравнении с нововй просто плоская..
зачем лишний раз рисковать и что то там выдумывать..тем более они копеечные
