Помогите разобраться
boytsovdv
26 Июнь 2008
Suzuki Liana 4x4WD\AT 2007
Всем привет, долго бродил по форуму, но безрезультатно, буду признателен за помощь.
Интересует 2-е вещи.
1) На торпеде со стороны водителя аккурат немного левее руля есть, какой-то датчик, это датчик дождя или света? Или это не датчик вовсе, так как свет и дворники сами не включаются.
2) Над зеркалом заднего вида установлена маленькая коробочка на которой написано O'Call, опять таки вопрос, что это? Громкая связь?
Надеюсь у меня не эксклюзивная комплектация? Разъясните пожалуйста, кто в курсе.;)
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Ответ: Помогите разобраться
Может это сигналка. Датчик как выгялдит. А O'Call это вероятно вызов брелка - водитель отошел от машины, а пассажиры на кнопочку нажали и брелок сигналки зазвонил.
boytsovdv
26 Июнь 2008
Нет, там вроде нет кнопки, да и не похоже это на сигналку, на вид штатная штучка, жалко не сфоткал, уж очень не терпелось узнать, если до вечера не выясню, что за девайсы, выложу фото.
Еще предположения будут?
Наззик
22 Март 2009
192
SGV 2008, 2.0
было -Liana HB, 2006, 1.6, 4х4
беж. металлик
скорее всего от сигналки вызов брелка с хозяином ...... у меня такая же фигня висит за зеркалом
Минор
3 Сентябрь 2010
Подмосковье
Suzuki Liana
по пункту 2) у Вас скорее всего антенна для сигналки с двусторонней связью,и кнопкой вызова брелка.
boytsovdv
26 Июнь 2008
Точно, именно она, сегодня проверил.
А по второму вопросу что скажите?
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
это датчик температуры, завязан на климат.
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
Suzuki Liana 1.6 дек 2002г
Теперь моя очередь :D . Подскажите пожалуйста, что у меня за отверстия на корпусе мотора под номерами 1, 2 и 4. Под номерами 5 и 3 - это лямбда - зонды? Или я ошибаюсь?
И еще вопрос. Что это за разъем такой? Цель его и почему не подключен ни к чему. 11.jpg 33.jpg Заранее благодарен. А на третьей фоте моя ласточка! 44.jpg
5,200
По каталогу он называется "датчик солнца". Он есть только в авто, гле установлен климат-контроль. Он дает контроллеру информацию о нагреве торпеды (т.о. и салона) от солнца, и тот соответственно понижает тепературу воздуха еще ниже... На авто с простым кондеем вместо датчика стоит пластиковая заглушка.
1,2 и 4 - технологические отверстия, возможно что было предусмотрено крепление каких-то фишек, типа корпуса воздушного фильтра или крышки двигателя для разных комплектаций и модификаций. Может что-то думали сделать, да так и не сделали, а дырки оставили. Двигатель не только на такие машины мог ставиться...
5 - это первый лямбда-зонд.
3 - это клапан, для чего точно - не заню, врать не стану. Насколько
И еще вопрос. Что это за разъем такой? Цель его и почему не подключен ни к чему. Посмотреть вложение 20386 Посмотреть вложение 20387 Заранее благодарен. А на третьей фоте моя ласточка! Посмотреть вложение 20388
Разъем для подключения дополнительного вентилятора, который ставился на авто с кондиционером. У тебя нет кондея, поэтому и вентилятора этого нет.
AJlekc
10 Январь 2010
Лиана, 2005, 1,6 МТ.
Сообщение от xpana4
Как мне объяснили на сервисе (в Катане), это крепёжные отверстия для оборудования, которое может устанавливаться на другие модели. Я поначалу тоже переживал, что у меня крышка не на все болты закреплена.Чешу репу.
