проблема со стрелкой уровня бензина
Maxim929
15 Октябрь 2009
205
г.Вологда
грант витара 2.4
Всем привет. вчера завел машину и стрелка уровня топлива осталась на самом низу и моргает лампочка типа нет бензина, заглушил, подождал, завел и все пропало. потом опять такая же фигня и так продолжается. хотя бензина больше половины бака
что может быть? что посоветуете?
заранее спасибо
KOAP
15 Июнь 2010
72
NEW Grand Vitara 5D/5MT/2.4i
Ответ: проблема со стрелкой уровня бензина
- Попробуйте на минуту снять клемму с аккумулятора.
- Посмотрите массу на датчике уровня топлива.
TKN
5 Июль 2009
76
Плесецк
Хочу купить
заранее спасибо
Была такая же проблема, причина плохо закреплена "-" клемма аккумулятора.
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Grand Vitara New, j24b, MT
Покажите, пожалуйста, на картинке из каталога датчик уровня топлива.
Чегой-то я его найти не могу под днищем...
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Найти не можете под днищем потому, что его там нет. Датчик уровня топлива (а их два) стоит в бензобаке. Один расположен на бензонасосе, другой отдельно от него. Ищите разъем, идущий на бензонасос под днищем в районе заливного патрубка. Где патрубок надевается на горловину бензобака, там и будет рядышком разъем. В нем и надо искать нужные контакты. Прямо под лючком бензобака. На яме все увидите.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Спасибо!
з.ы. в машинах 90-х все как-то удачнее было сделано.
Там тоже под днищем ничего не найдете. Датчик уровня топлива вставлялся в бензобак сверху. Про другие способы не слышал.
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Я знаю, что датчик уровня вставлялся в бензобак сверху, вместе с насосом и фильтром на старых авто.
А на новых все по-уродски.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Так он и на новых вставляется сверху. В чем уродство?
На приведенном выше фото бензобак от Suzuki Escudo 1993гв, датчик уровня вставляется отдельно от бензонасоса. Бензонасос по центру, датчик уровня - левее и выше.
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Это я тоже знаю, что бензонасос по центру, а датчик уровня левее и выше.
Просто в сообщении №5, форумчанин АС сказал, что датчик можно увидеть снизу из чего я заключил, что он тоже снизу.
В итоге опять не ясно, где этот датчик.
Раскидать сиденья что-ли, чтоб его сверху увидеть?
А то у меня тоже стрелка уровня топлива как-то раз упала до нуля при полном баке, вот и хочу массу проверить на датчике.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Читайте внимательнее мой пост!
Я Вам указал, где искать разъем от датчиков и насоса. Вы же хотите произвести измерения на проводах?
Снятие сидений не поможет. Чтобы увидеть оба датчика уровня и бензонасос, надо снять глушитель, задний кардан и бензобак.
