Супорт люфтит. Из-за чего?
nnl
19 Октябрь 2008
70
Саянск
Заметил как-то, что при торможениии слышны щелчки спереди (1-2 слабых). Стало интересно от чего. При осмотре обнаружил, что супорт имеет небольшой люфт. Решил, что именно он постукивает.
Что там в супорте сломалось, что нужно поменять, что бы устранить стук и люфт? Если не заморачиваться над этим и ездить дальше, то к каким последствиям это может привести? Чешу репу.
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Ответ: Супорт люфтит. Из-за чего?
Мне кажется надо незамедлительно посмотреть болты крепления суппорта!
В последствии может суппорт сорвать, в лучшем случае колесо заблокируется и шланг тормозухи порвется.... а в худшем...смотря какая скорость...
П.С. Летом у товарища на ВАЗ двенадцатой модели такая же тема была, обошлось (заблокировалось колесо и покоряболось литье), скорость была маленькая, изначально тоже были небольшие постукивания...
В итого как оказалось один болт крепления куда-то делся, а второй просто-напросто сорвало...
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
На суппорте ,горизонтальный люфт, не большой должен быть! А когда появляется вертикальный люфт это следствие износа направляющих на картинке под номером 9и10
nnl
19 Октябрь 2008
70
Саянск
А мне еще сказали, что это могли резинки износиться, подсохнуть. Их тоже лучше поменять вместе с направляющими? Если еще так поездить, что может случиться? Ценник на это все космический (на Экзисте смотрел), а супорт в сборе, вообще, блин, как подбитый Боинг стоит.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Cкажите, как часто надо открывать задние барабаны и проверять состояние накладок и регулировать ручной тормоз.В прошлый раз продували и вскрывали в 32,000 км(ровно год назад) , сейчас пробег 48,000.Ручник держит на 6-ом щелчке
5,203
У меня пробег 100 тыщ. Пока не лазал туда, хотя уже пора бы посмотреть...
den_s
23 Июнь 2008
Я поменял задние колодки при пробеге 98 000, думаю старые еще тысч 10-15 проходили бы.
А ручник можно из салона подтянуть.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
;) Каждые 30 т.км открывал, продувал и смазывал, а то поскрипывало при отпускании педали тормоза. Заменил на 90 т.км поставил оригинал (брал как то давно аж за 1,8 р примерно когда 40 т.км прошел - про запас, ждал аж 2 месяца но зато дешево ;))
Могли бы конечно старые еще тысяч 5 -10 проходить, но не стал экспериментировать и сменил!
