Очень ревет двигатель
Lyuboy
19 Сентябрь 2010
Сузуки Гранд Витара
Здравствуйте коллеги.
Очень раздражает, когда при переключении на пониженную передачу начинат страшно реветь двигатель. Коробка автомат. Очень огорчает сей момент, подскажите, есть ли лекарство от этого источника раздражения :(
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Ответ: Очень ревет двигатель
Двигатель начинает реветь даже когда машина стоит на месте?
Lyuboy
19 Сентябрь 2010
Сузуки Гранд Витара
Двигатель начинает реветь тогда, когде едешь к примеру на четвертой передаче, надо ускорится, нажимаешь на клавишу, передача перескакивает вниз.... и тут начинается визг.
Это что, такая хорошая шумоизоляция моторного отсека?
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Можно например указать обороты на которых двигатель "ревет" и вообще какой двигатель.
У меня 2 литра после 4 тысяч сильно слышно, но мне кажется что после 4 тысяч любой двигатель слышно хорошо, а то что его звук не шибко приятный на этих оборота так мы вроде и не на ламбо ездим и система выхлопа у нас слегка дешевая как и машина впрочем.
Lyuboy
19 Сентябрь 2010
Сузуки Гранд Витара
Двигатель 2.0. Вот именно, что после 4000 визжит ужасно. На счет того, что любой двигатель слышно я соглашусь, но вот я в основном езжу на ФФ2, там крути хоть до 5000 и более, дискомфорта акустического звук не вызывает, а на Сузуки прям ужасть какая-то. Вообщем понятно, проблема распространенная. Вывод - делать шумоизоляцию моторного отсека. Баксы-бакс
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Да я бы тоже сказал, что на кик-дауне (тысяч на 5) двигатель "ревет", но это по сравнению с жигулями, а так на 2-3 тысячах так и хорошо, а три тысячи - это 120 по трассе или в гору третья передача и быстро ехать, смотря с чем сравнивать.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Ну вот именно чесно говоря не представляю зачем эту машину крутить постоянно за 4 тыщи. И я бы не сказал что именно звук неприятный от двигателя идет. Как по мне так выхлоп сильнее слышно. Может стоит ограничиться для начала шумкой салона. включая пол.
Но конечно это дополнительные затраты ка кне крути:(
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Я бы проверил наличие масла в коробке. Может, там его меньше нормы . . .
На воздухе гидротрансформатор не будет работать. Двигатель теряет нагрузку, обороты от этого и скачут.
Lyuboy
19 Сентябрь 2010
Сузуки Гранд Витара
На обычных оборотах и при спокойной манере вождения, мотор работает тихо и ровно.
Но стоит надавить на гашетку, к примеру при обгоне, когда надо резко ускорится к примеру с 90 кило... тут начинается концерт, при таком маневре выхлопа вообще не слышно, солирует только двигун.
Я уже решил, что буду делать шумо и выброизоляцию.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Прислушался на кикдауне для пробы и понял, что больше ревет выхлоп-глушитель
