Вопрос по режиму работы раздатки
Elff
4 Сентябрь 2010
200
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010
Нужно ли каждый раз устанавливать режим нейтрали N на переключателе работы раздатки для минимизации негативных последствий при эвакуации авто гаишникаим..или достаточно просто режима P на коробке... это никакой роли не сыграет? И вообще можно ли при принудительной эвакуации повредить автоматическую коробку витары?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Вопрос по режиму работы раздатки
Если машину тащить то при нормальном положении раздатки в коробке точно не Р. Если гаишникам машину надо затянуть на эвакуатор лебедкой то N в коробке будет достаточно, если куда то дальше эвакуатора то N в раздатке Р в коробке. Если машину грузить на эвакуатор краном то пофиг все положения.
Elff
4 Сентябрь 2010
200
А лучше не нарушать правил и не давать им повод ...
приезжайте в питер и попробуйте припарковаться по правилам:))))));)
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
А потом каждый раз авто со штрафстоянки забирать? ;)
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
если куда то дальше эвакуатора то N в раздатке Р в коробке..
это опечатка или реально так надо? может и в коробке N?
