Греется двигатель
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
SUZUKI BALENO, Седан, 1998 г.в., движок 1300
Греется двигатель. Возможно из-за радиатора. Жидкость не меняна лет пять точно. Может кто сам менял, не в сервисе? Есть какие-нибудь рекомендации? По инету по рыскал: видно сразу и наружную и внутреннюю промывку нужно. Кто-нибудь вообще его снимал? Очень жду помощи!
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Вишнёвая баленка-красавица (универсал Baleno 1,6 механика, переднеприводный)
Ответ: Греется двигатель
На счёт съёма радиатора - всё элементарно. Скручиваются два болта сверху, отключается вентилятор, затем отстёгиваются патрубки и радиатор вынимается с вынутого уже и вентилятор легче снять. Ничто не мешает процедура не занимает много времени.
Однако, для меня тоже вопрос актуальный: как правильно слить всё жидкость, чтобы залить новую, чистую, свежую?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
да никак не получится , т.к. при замене помпы слили всю жижу , а потом начали снимать помпу и оттуда дохрена вытекло ( не менее 300гр)
sabakin
11 Январь 2010
119
Бобруйск
Baleneo 1,6
Я на своей полоскал пару раз.
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Да вот про то и речь... А ещё в печке наверняка дофига!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Завести мотор на 15 сек и всю жидкость выгонит, а если 100 грамм и останется так то - капля в море.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ну не так много, можешь копрессором дунуть в патрубок идущий в двиг, только без фанатизма.
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
Как снимать - видно ничего сложного! А вот промывать водой нужно или тем же антифризом? Кста в тех сервисе мне сказали надо 10 литров антифриза - они им и промывают чтоли? А ведь есть наверно средства для очистки радиаторов(типа как от накипи)!?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Средства есть, но обычно их используют для прочистки, а для промывки дистилят. Или как некотыре делают, подключают шланг с водой к системе, сначало в одну сторону потом в обратную промывают - далее уже от воображения.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Может для начала термостат снять и попробовать без него покататься день,а уж хирургия потом.
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
Приехал сейчас из сервиса. Мне тоже сначала про термостат напомнили, может он не исправен.
Я всё же поменял АНТИФРИЗ, кстати, слилось жидкости всего литра полтора, причем около двух недель назад я примерно литр-полтора заливал воды. Не понимаю куда же тогда антифриз делся или его вообще не было залито!?!
Вообщем сейчас залили около 4 литров Антифриза, проехал около 10 км. Пока без замечаний. Держится темп-ра около серидины или чуть ниже. Буду наблюдать.
Но вопрос остался был ли залит Антифриз? Если был, то куда делся?Чешу репу.
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Покатайся пока пару-тройку дней, потом проверь уровень жидкости, тем самым ответишь на свой первый вопрос.
Dark910
16 Август 2010
Воронеж
Suzuki Baleno 98г.в. 1,6 glx (G16B) 2wd
подскажите, на форуме искал не нашел, тему создавать нет смысла,
1. какой объем ОЖ в системе?
2. Чем можно заменить патрубки радиатора (может что из отеч. автопрома подойдет)?
3. Как теростат заменить (нашел инфу что просто, но отчетов нет).
Заранее благодарствую.........
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
По двигу 1,6 как у меня примерно вот так.
1) 4,7 литра вместе с расширительным бачком, сразу все не зальётся, будешь постепенно доливать
2) хз
3) лезешь под машину и сливаешь через крантик (он находится внизу со стороны левого колеса, если есть металическая защита то возможно придется снимать, хотя я втыкал маленький шланг в крантик между защитой и бампером) в 1,5 литровую емкость жижу. Далее откручиваешь корпус термостата от двига ( 3 болта), но сразу после температурного датчика и отходящего малого шланга к печке, после корпуса патрубок сразу идет к верху радиатора. Снял корпус, далее вынимаешь термостат из двига и снимаешь с него резинку. Ставишь в обратной последовательности, но при установке другого обрати внимание, на нем есть клапан с погремушкой ( типо болтающейся заклепки) он должен оказаться наверху на стенке двика будет метка в виде треугольничка ( на корпусе термостата тоже ). Вроде все.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
В казахстане встал вопрос замены патрубка, так просто сняли, зашли в отдел иномарок и тупо подобрали, отрезав немного длинный хвост от нового патрубка, но по посадочным, патрубки многие одинаковы, так что просто снимите свой и подберите.
Silvercrab
7 Сентябрь 2010
С-Петербург
Baleno 1.6, 16v, универсал, 1998г механика, переднеприводная, белая
Внутренние диаметры шлангов к радиатору, на 1,3 - 1,6 28мм, на 1,8 35мм. Это так для справки.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
Всем привет! Позволю себе задать, наверно самый ТУПОЙ, но тем не мение проблемный вопрос: какой стороной вставлять термостат в двигло (1.5 хотя разници нет). суть в том, что я купил термостат для замены а когда вскрыл крышку (с патрубком ) по медная фигня с пружиной была так сказать "наружу" (!), насколько мне известно она (эта фигня) должна находиться в головке ДВС. или я ошибаюсь.
vs427
29 Январь 2007
Иркутск
SUZUKI CULTUS, седан, 2001 год, двигатель G15A, в России с августа 2006 года.
Отвечаю на п.2
От всего нашего автопрома НИЧЕГО не подходит, сам искал. Мне подобрали на разборке от Хонды.:thumbsup:
У нас диаметр внутренний 28-29 мм, а у русских машин 32 мм и больше. :(
Есть вариант придумать систему шлангов на переходниках с хомутами, но это гемор и не надежно, как показывает опыт. :thumbsdown:
Dark910
16 Август 2010
Воронеж
Отвечаю на п.2
Спасибо, уже поставил оригинал.
