Полный привод
remon59
29 Август 2010
Пермь
Tracker 2.5 V6 АКПП? 4WD. 2001г.в.
У меня следующая проблема
При включенном полном приводе и при повороте колеса машина не едет
Передние колеса как будто в стопоре даже след остается от резины
только руль прямо все ок
Подскажите в чем причина
Winter
13 Апрель 2009
Севастополь
Vitara '92 1.6
Ответ: Полный привод
проблема с передним дифференциалом... попробуйте вывесить колеса, включить хабы, раздатка - передок включен и покрутить одно колесо, второе должно вращаться в противоположном направлении. второй вариант - раздатка выкл, одно колесо поднято, хабы включены - вращаете кардан - колесо крутится, вращаете колесо - крутится кардан.если этого нет - лезть в мост и смотреть, в чем проблема.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
заклинило блокировку дифа
У нас же в штатных опциях его нет......???????
Скорее сателит или около него. Проверить как советуют.
Возможно еще ШРУС до ручки доведен. При отключенных хабах колесу на него наплевать, но при залоченных и на повороте.......
Winter
13 Апрель 2009
Севастополь
Vitara '92 1.6
блокировки в ПМ по умолчанию быть не должно. ШРУС тоже вряд ли - щелкал бы, хрустел бы но проворачивался. скорее всего - ось сателлитов, сами сателлиты или шестерни полуосей. начиная от выкрашивания зубьев до заклинивания сателлитов на оси. буквально недавно товарищу на 4runner-е задний диф со сгоревшими сателлитами менял - сателлиты от перегрева с осью в единое целое слились :)
