Где спереди авто взять +12в при включении заднего хода?
Ujin08
2 Октябрь 2007
Долгопрудный
Лиана 2007 4x4 седан
Всем ДД! Поставил в лиану седан камеру заднего хода и подключил к китайской магнитолке, так она активирует вход камеры только при появлении напряжения на управляющем проводке. Собственно вопрос, есть в блоке предохранителей (салонном или подкапотном) какой-нить разъем, где напряжение синхронно с фонарем ЗХ появляется, а то от фонаря проводок тащить лень... Всем спасибо заранее!!
з.ы. поиск юзал, схему электрики и ЗХ смотрел - не врубился где там и чего :(
з.з.ы может не в том разделе тема, но тут явно народу больше тусит - ежели что, извиняйте и перемещайте
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: Где спереди авто взять +12в при включении заднего хода?
Может от приборной панели, где загараются индикаторы передачи автомата.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
я бы так поискал этот провод: снял заднюю фару, там глянул на цвет проводки к фонарю ЗХ и поискал бы такой в жгутах поближе к передку
5,203
Не прокатит! Он походу в косе на соединительных разъемах может поменять цвет... а могут быть и похожие цвета на соседних разъемах. На каком разъеме его искать?Чешу репу.
Надо разбираться по схемам. По мне так проще все же вдоль порога протянуть проводок, т.к. по косе все же практически не реально проследить его движение до торпеды.
Ujin08
2 Октябрь 2007
Долгопрудный
спасибо за отклики! вот схема фонарей ЗХ, но я в ней особо ничего не понял :(
http://s2.itrash.ru/idb/d0e7b9375d85cb6883fd1980059523a7/o1.jpg
http://s2.itrash.ru/idb/d0e7b9375d85cb6883fd1980059523a7/o2.jpg
(выдрал из мануала, в 2 частях)
не могу в ней разобраться - мне нужно искать красный провод под рычагом переключения передач? (коробка автомат 4вд) и "индивидуальный блок плавких предохранителей" - это где, в салоне или под капотом?
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
скажу честно: провод ЗХ я у себя находил когда цеплял парктроник, точно уже не вспомню менял он цвет или нет, но похожих проводов в жгуте действительно много. Короче ЗХ есть в одном из разъёмов (там их два) слева от водителя (внизу, под пластиком), нашел мультиметром, методом научного тыка: посадил товарища он включал заднюю, я искал разъём на котором "появляется" +12
