Замена блока управления сцеплением
Dimas nnov
27 Март 2010
Suzuki Swift '07
Всем, добрый день!
узнал что замена блока управления сцеплением (у мена робот) стоит 49000 руб у официалов это электронная коробочка за бардачком. Подскажите пожалуйста, действительно ли эта коробочка стоит столько денег ? или меня пытаюстя облопошить!?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Замена блока управления сцеплением
тут вопрос в другом. Действительно она не исправна, или вас просто пытаются облапошить не нужными процедурами
не нашел я в каталогах никакой коробочки, если есть озвучте номер изделия
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
угу, нашел.
деталь нумер 40 парт намбер 38880-63JB0 Controller assy, automated mt
ничего утешительного его цена в экзисте от 42 тысяч
Dimas nnov
27 Март 2010
Suzuki Swift '07
месяц назад создал тему http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=48574 где описал свою проблему, и решил этот вопрос задать официалам. Официалы мне ответили что надо обучить робот (перепрограмиировать). Но я заодно и спросил про замену блока управления сцеплением. воть
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Протвино, Подольск, Москва
Suzuka SWIFT 2007 1,3 МТ GLХ Оранж
обрела папку 25.03.2007
мда ужжж..
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
я не пойму, а в чем проблема заехаь выполнить регулировку (так называемое обучение) ?
Каков пробег?
когда менялось сцепление?
Может все просто и банально - конец сцепе?
Dimas nnov
27 Март 2010
Suzuki Swift '07
Проблемы заехать в сервис нету, просто попутно узнал что мне грозит при плохом раскладе.
были сообщения на форуме, что после перепрограммирования робота через пару дней машинка опять дергаться начинала. Пробег 52500 км, 2007 г.в.
сцепление еще не менялось
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
при плохом раскладе при таком пробеге машина сразу наедалась кексов и после этого производилась замена сцепления.
никаких блоков лично я не менял, только 20тыщ за сцепу
так что имхо тут так и будет. А заменив блок думаю что ничего не добьетесь.
Почему я гворю сделать вначале регулировку, а не замену блока или сцепления? потому что она стоит 800р, и после нее, если машина перестанет ездить - менять надо сцепление. А если не перестанет ездить - то кататься до тех пор пока перестанет.
но если у вас есть лишние 40тыщ, то тогда постарайтесь найти еще 20 тыщ и сменить все сразу, и блок и сцепление
Dimas nnov
27 Март 2010
Suzuki Swift '07
дак, у меня и 20 т.руб нету, не говорю уж и про 40 т.руб. Записался на воскресенье на перепрошивку робота. Посмотрим что потом будет. Отпишусь
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
я потому и рекомендую вначале сделать регулировку (никто ничего прошивать не будет. см основную тему про роботов) потому что она дешевле всего и это единственное что можно сделать с роботом не прибегая к большим затратам
Dimas nnov
27 Март 2010
Suzuki Swift '07
В воскресенье сделал обучние робота. Полет нормальный, пока все хорошо, тьфу тьфу тьфу, стучу по деревяшке:thumbsup:
telik
20 Ноябрь 2011
Белгородская область
свифт 2005 робот
Уважаемый Dimas nnow, у меня такая же ситуация. Только спустя неделю после перепрошивки машина опять начинает дергаться. Хотел поменять сцепление, официалы сказали, что оно хорошее. Значит блок?
pivo85
12 Март 2012
Нижневартовск
Swift 2005
Код:
а еще что говорят од? у меня такая же проблема
blackjo
29 Сентябрь 2011
87
Suzuki swift 2008
Только мне кажется правильно будет сказать не блок сцепления, а блок управления коробкой. Он находится за аккумулятором.
Dimas nnov
27 Март 2010
Suzuki Swift '07
а пробег у вашей машинки какой?
