проблемы с печкой
АНТОХА174
25 Июнь 2010
Челябинск
мазда просид левант. 2.0TD 4WD 5дверый 1996г.в.
друзья товарищи. случилось такая проблема. печка работает только на больших оборотах, то есть 3 и 4 положение. 1 и 2 не реагирует :( кто сталкивался с такой проблемкой, подскажите где искать неисправность. у меня машинка Mazda Proceed Levante. 96г.в. с двигателем RF-T. заранее благодарен.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Ответ: проблемы с печкой
По этапно не раскажу т.к. на данной машине такого не было. Встречался ранее.
В цепи питания вентилятора печки стоит мощное сопротивление с несколькими выводами, в зависимости от положения рычага напряжение снимается с одного из них. Тот же вариант с несколькими сопротивлениями. Возможные причины: отвалился провод, сгорело сопротивление.
Обычно оно располагается около вентилятора.
А вообще поиском поищи, вроде видел на форуме подобные темы.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
про 96 год выпуска не скажу-а на чуть более пожилых все элементарно. снимаешь бардачок-получается обозримый доступ к мотору печки. в самом верху кожуха мотора торчит штекер. вынимаешь штекер с проводами. гнездо закреплено одним болтиком-откручиваешь. достаешь такую фиговину- небольшой блочок с сопротивлениями. это такие спиральки в количестве трех штучек. внимательно осматриваешь их и видишь что одна спиралька разорвана. аккуратно скручивашь разрыв- все ставишь обратно на место. вот и весь ремонт:)
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
резистор печки под замену
40 баков.
можно пропаять - но это ненадолго
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
жигулевский-около сотни рублей. но по размерам естественно не подходит. Еще вот что-конструктивно они сбацаны так, что охлаждаются от моторчика печки. поэтому если сам моторчик подклинивает из за выработки и замирает порой-то спиральки будут перегорать. вообщем как то так.
АНТОХА174
25 Июнь 2010
Челябинск
спасибо друзя что откликнулись. что бы добраться до сопротивлений, которые находятся внизу, нужно всю улитку снимать. и только после этого откручиваются один болтик ровно с тыльной стороны улитки
